Garanti og leverandør konkurs
flemming25
Tilmeldt: 14 okt 2010 12:54
Senest aktiv: 20 sep 2018 12:25
Indlæg af flemming25 »
Går og overvejer solcelleanlæg og tænker at en lille leverandør kan går konkurs,så ryger garantien. Derfor en stor spiller Bilka, Jem og fix, energimidt mf, vil det ikke være at foretrække, de går nok ikke lige ned med flaget. Hvad siger i ?
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Producenten der står bag giver den vigtige garanti - Så det tror jeg ikke er vigtigt.
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Der er jo så garantien for montagen og at det er gjort korrekt.
Men hvis man monterer selv, mener jeg det er ligegyldigt.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Rasmus Jensen » 27 Sep 2012, 08:44 skrev:Producenten der står bag giver den vigtige garanti - Så det tror jeg ikke er vigtigt.
er du sikker på det ?
flemming25
tja, det er jeg nu ikke så sikker på. Hvis Bilka sælger en kinøjser støvsuger og firmaet går konkurs. Så vil Bilka stå med problemet
triumph
Indlæg af triumph »
Men jeg troede (muligvis fejlagtigt) at det var leverandøren der stod for garentien ud over reklamationsretten ?
Nu har f.eks energi midt været så "Smarte" at åbne et aps agtigt firma der står for salget af solceller, så hvis det går a h... til så kan de bare lukke det.
En fortalte mig der var en specifik leverandør af solcelleanlæg der havde lavet garentien via et forsikringsselskab, så lige meget hvad der skete. så hang forsikringen på skaden.
En energirådgiver fortalte mig at prisen på solpaneller pt falder så hurtigt, at sælgerne ikke kan nå at sætte prisen ned, fordi de er bange for de kunder der købte solceller for kort tid siden. Vil blive sure.
Han sagde at de solcellepaneller der i dag koster 60.000 kr. om 10 år formegentligt ikke vil koste mere end 20.000.
derfor er den meget lange garenti, ikke helt så vigtig som man skulle tro
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
ha ha triumph.
Den undskyldning med at eksisternde kunderne bliver sure må da ryge dirkete ind på dansk toppen..
De er da altid med chance for fremtidige prisfald at man køber noget.
De glemmer lige at sige at de jo også stryger en fin avance ved at snyde kunderne for prisfald :-)
Garantien de reklamere med hedder jo en fabriksgaranti. Så ryger forhandleren må det vel være fabrikken som hænger på garantien . Men det kan jo blive noget speget når man skal snakke med en kinøjser :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
triumph
Indlæg af triumph »
jeg kender som sagt ikke meget til garentiforpligtigelser, men hvis forhandleren lukker. Så kan det vel blive speget....
Skal man pille hele anlægget ned og sende det til kina, for fejlfinding. eller hvordan foregår det egenligt ?
Hvis en eller anden kinøjser siger at skaden er opstået pga fejlmontering, lynnedslag. mekanisk pavirkning eller andet.
Så kan det da hurtigt blive op ad bakke med at få pengene igen
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Som jeg tror det er:
Der er en producent: De giver en eller anden form for garanti, på de produkter de sælger.
Der er en importør af lige det mærke - De er binde led og ordner garanti sager mellem Producenten og Forhandleren
Der er mange forhandler: De er binde led mellem slut bruger og importøren.
Hvis producenten går konkurs - så har mange af dem en form for forsikring der går ind og dækker.
Hvis importøren går konkurs, så går forhandler direkte til producenten, eller den nye importør.
Hvis forhandleren går på røven, ja så må man rette henvendelse til importøren.
triumph
Indlæg af triumph »
Rasmus Jensen » 28 Sep 2012, 08:22 skrev:Som jeg tror det er:
ofte er importør og forhandler jo den samme.
