Hvordan ser jeg om min nye stoker kører ok,Jøma T824
calle3
Tilmeldt: 27 sep 2012 15:14
Senest aktiv: 17 nov 2012 16:54
Indlæg af calle3 »
Har lige fået mig en ny Jøma anlæg, efter at jeg var pisse træt af min Goliath efter 5 år med masser af bøvl.
Hvordan ser jeg om min forbrænding er perfekt??
Jeg er vant til bare at åbne lågen og kigge på bålet :-)
Men nu hvor jeg ikke direkte kan se bålet... hvad skal man så kigge efter.
Den brænder piller godt nok af tror jeg... der falde nemlig ikke nogen pille rester ned i skuffen... men tværtimod ser det ud til den skubber noget meget fint aske klumper ud over kanten... hvis man kigger godt efter på youtube videoen.. kan man se den skubber asken frem i en lang strimmel :-)
Installatøren sagde at jeg kunne kontrollere indføringstiden... ved at holde en hånd forneden på siloen, lige ved siden af hvor brænderkassen kommer ud af siloen..... jeg skulle kunne holde hånden der uden at brænde fingrene... hvis der var for varmet skulle jeg sænke antal sekunder. Eller hvis jeg kunne se at der kom uafbrændte piller i askekassen, skulle jeg sætte sekunder op. Det var det jeg måtte pille ved :-(
Synes bare jeg bruger for mange piller.....
28 kg pr dag.... de sidste 6 dage... til 275 kvm, hvoraf 90 kvm er overetage.. hvor der ikke er nødvendig at have varme på... :-)
Nogen tip tricks til denne stoker... se vedlagt video ...
http://youtu.be/_m_fQOuO9SY
nye billeder:
https://dl.dropbox.com/u/66437604/20120927_154430.jpg
https://dl.dropbox.com/u/66437604/20120927_154507.jpg
Senest rettet af calle3 27 sep 2012 16:25, rettet i alt 1 gang.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Hej og velkommen til.
Nu er det ikke fordi jeg kender dit anlæg, men hvor mange kW yder den stoker?
Jeg synes nemlig flammen ser lidt hidsig ud. Som om den er skruet lidt for højt
op. Altså yder mere end nødvendigt.
Er anlæget modulerende? I så fald i hvilket område? Det jeg jagter med de spørg-
smål, er selvfølgelig om dit fyr er for stort til dit behov. Du har ca. 185 kvm., der
skal varmes op, det ligner en 10 kW som nødvendigt for at holde varmen. er dit
anlæg væsentlig større end det, kan Du få problemer.
Men ellers må vi håbe, der kommer nogen forbi med mere forstand på dit anlæg?
Senest aktiv: i går 18:36
Hvad med røgtemperaturen?
Jeg synes det ser ud til at den får alt for meget blæs.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hmm.....
Jamen lad mig starte fra en ende af. Det jeg ser, er jo at kedlen lige er startet op, det vil sige pissehamrendeskide kold. Derfor fyrer den nok maksimalt hammer ud af hullet.
Men, der flyver da godt nok en del piller med, og jeg tror altså, som ulrik også er inde på, at der er alt for meget blæs på der.
Har du mulighed for at aflæse din røgtemperatur og sådan????
calle3
Indlæg af calle3 »
Bigfoot » 27 Sep 2012, 16:19 skrev:hmm.....
Lige startet op??? ja fra pause..... kold er den jo ikke ligefrem. Flammen ser ligesådan ud hele tiden. mens den fyrer..
Svar på det andet :-)
Det er en 18 kw... og modulerende ja... men mere kender jeg heller ikke til det :cry:
Der er ingen røggas termometer på... så ved det ikke.
nb... har lige tilføjet et på billede indvendigt fra fyret.. så man kan se asken når fyret er i Pause
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
der er ALT for meget blæs på. Har lige set videoen igen. Hver gang den kører piller ind, så smider den jo halvdelen af dem som brænder, helt over i den anden side af kedlen.
calle3
Indlæg af calle3 »
Bigfoot » 27 Sep 2012, 16:27 skrev:der er ALT for meget blæs på. Har lige set videoen igen. Hver gang den kører piller ind, så smider den jo halvdelen af dem som brænder, helt over i den anden side af kedlen.
Jeg har skruet HELT ned for blæs nu... dvs der sidder jo bare et skod på blæseren som jeg kan lukke for.. men den er helt lukket
og så har jeg prøvet at skrue lidt ned for indføring.... synes ikke det hjælper... se ny video
http://www.youtube.com/watch?v=9TcQQUZX ... ture=g-upl
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
hmm.... er der ikke andre muligheder for at justere på luften i styringen, end bare den klap foran blæseren???? den kan da ikke være modulerende, hvis den kun har en skydeklap foran blæseren til at indstille luft med.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Min svigerfar har også sådan en Jøma-tingest fra Sydjysk Stoker, og jeg mener bestemt at man kan justere blæser i styringen. Klappen er vist til træ-fyring, sådan som jeg har forstået det.
Senest aktiv: i går 15:31
hold da helt op hvor den gir gas :shock:
den er vist sat op til max power.. så fryse til vinter kommer du ikke til...
tror trods alt ikke den vil bruge ret mange flere piller til vinter....men men pt ligger du i den høje ende :oops:
