Hejsa
vi har lige fået et pillefyr. Det er et Ekoheat 900 men jeg har nogle problemer med det og ville høre nogen kunne hjælpe videre.
Jeg er en helt novice når det kommer til pillefyr og er klar over at der skal lidt fin justering til for at komme videre. Oprindelig var problemet at der var en voldsom resonans når den startede op. Det har vi fået løst nu men til gengæld oplever jeg at fyret ikke vil starte op når den kommer fra pause.
Som det er lige nu så stopper den som regel een gang i døgnet og en alarm indikere at den ikke har modtaget signal i 10 min og er stoppet.
Når fyret kører så virker det fint. Den larmer næsten ikke men det er lidt træls når man kommer hjem fra arbejde og ser at den er slukket. Jeg har hentet den sidste opdatering og efter det så kørte det igen i nogle dage men nu begynder den igen
Jeg har prøvet flere ting. Bla har vi prøvet at lukke for træk kanalen i skorsten (den lille runde plade som skulle hjælpe til med at skabe træk).
Som det sidste har jeg "leget" lidt med hvor meget brændsel der skal tilføres. Den står lige nu på 2,0 og kedelen er sat til 72 grader. Desuden er der skruet voldsomt op for ydeevne for blæser (det løste problemet med resonans).
Som det er lige nu skal den trække brugsvand, nogle enkelte radiator og lidt gulvvarme. Ved ikke om den skal lave for lidt og går i selvsving
Er der nogen som ud fra det jeg har skrevet kan komme med en ide om hvorfor den ikke vil starte op hver gang?
Joshva
Problemer med Ekoheat 900
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Senest aktiv: 01 jan 2023 22:04
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 34 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
velkommen til
du vil opdage at din investering kræver både tålmodighed og vedholdenhed at få til at fungere problemfrit
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Hej,
Velkommen til!
Hvad siger alarmen helt præcist? Skriver den ikke hvad den har mistet forbindelse til?
Det lyder ikke umiddelbart, som noget vi har hørt før herinde.
Velkommen til!
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Velkommen til ...
... lyder som en "klassisk" "Alarm Udbrændt" ... ( burde stå i panelet ) ???
... prøv først og fremmest at lave en ny omgang doseringstest a 3 omgange ... - dosering ændrer sig løbende de første uger man kører med banditten ...
... og kom gerne med de andre tal på dosering / brændsel / blæser / skortenslængde / minimumsydelse / drifttimer ....
... nogen har med fordel opdateret til styringsversion 1.48 ... ... findes på Ekopowers hjemmeside ... andre brugere vil gerne tilbage til den gamle version ... ( mig sælv eks. )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
HejJoshva » 27 Sep 2012, 18:42 skrev:Hejsa
Joshva
Det kunne godt lyde som en alarm udbrændt, fotocelle har ikke set lys i en given periode.
Har du lavet doseringstest for nylig ,kan være snegl giver for lidt pille i forhold til din sidste 200 doseringstest.
Jeg ville prøve at lave en ny test .
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Hvis der er talte om en alarm udbrændt, så forsøg evt at sætte min. ydelsen op til 20 eller 25 og se om ikke banditten ikke kan kører med det...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
John Skov Jensen » 27 Sep 2012, 18:56 skrev:velkommen til
sådan noget plader at skrive, hvad bygger du det på
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Stoker XI
- Areal: 350
Skiveren » 27 Sep 2012, 19:32 skrev:Hvis der er talte om en alarm udbrændt, så forsøg evt at sætte min. ydelsen op til 20 eller 25 og se om ikke banditten ikke kan kører med det...
vil prøve en gang for alle
MVH Rene` larsen
- Brændsel: Bøg
Hundredvis af indlæg herinde om div små og store problemer taler vist deres eget sprog
- Stoker XI
- Areal: 350
ja men vis de holder sig til 26 i min drift så skal du bare se
ps. ellers har jeg købt de eneste kedler der virker ????
MVH Rene` larsen
