Problemer med Ekoheat 900
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Rene`larsen » 27 Sep 2012, 20:00 skrev:
ja men vis de holder sig til 26 i min drift så skal du bare se :great:
ps. ellers har jeg købt de eneste kedler der virker ???? :shock:
Nej du har ikke. Jeg har da varme på... Og derfor var det nu også derfor jeg skrev det med min ydelsen... icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
det vidste/håbet jeg også på icon_cheesygrin.gif . men jeg fatter ikke hvad problemet er, har et selv og har monteret 3 og har 3 i ordre.Intel videre er det blevet til 2 stk eltændere ,ellers spiller det bare
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Joshva
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Senest aktiv: 01 jan 2023 22:04
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170
Indlæg af Joshva »
Hm mit indlæg forsvandt åbenbart.
Jeg har nu sat ydelsen ned til 26. Den stod på 30.
Hvad betyder det helt præcist at den står på 26?
Min kedeltemp er sat til 72 grader. Er det for højt?
Joshva
Skiveren
Sjovt nok har jeg valgt at gøre som dig..... ved at lade den kører der ud af... inden for de sidste 3 mdr har jeg kun skiffet el tænderen... :lol: (Har ikke engang tømt askeskuffen/renset noget i de tre mdr - udover i herden en enkelt gang.. .. :great: )
Dog har jeg haft min ydelsen til at stå på 25 %, da jeg har "kun" har standard indstillinger (Nu med ver. 1.48) og ikke en anden fotocensor monteret.... Jeg har jo ikke en masse udstyr til at indstille med, så derfor valgte jeg den sikker indstilling - og har haft dejligt varmt vand hele sommeren... icon_cheesygrin.gif
Jeg har kørt med Ekoheaten siden febuar hvor der stadig var koldt... og har set hvordan den kører når det er koldt :great: ... og til den tid hvor kulden sætter ind igen, sætter jeg min. ydelsen lidt ned igen, da der jo vil blive kaldt på varme noget tidere... :great:
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Joshva » 27 Sep 2012, 20:21 skrev:Hm mit indlæg forsvandt åbenbart.
Joshva
Først vil jeg lige spørge. Er det Alarm Udbrændt vi taler om på dit fyr eller?
900'eren er testet til 2,5 kW, så afhængigt af hvad brændsel står til og brændværdien på pillerne, så skal/bør den stå til minimums drift på X antal% Det har til tider kun noget at gøre med at få en god virkningsgrad, hvilket betyder at fyret godt kan komme længere ned, men at man så bare ikke udnytte brændslet så godt.
72gr er rimelig høj kedeltemperatur. Har du nogen grund til at den står så højt?
Et meget stort anlæg med højt varmetab eller noget?
60gr eller 65gr burde være nok til sådan et almindeligt forbrug/anlæg.
Hvad står dine røgsuger indstillinger til og hvilken version kører du med på styringen?
Martin Lau
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Indlæg af Joshva »
Hejsa
Jeg havde et andet indlæg som åbenbart er forsvundet. Det var "alarm udbrændt" som plejer at stå der.
Kedel temp vi prøvet os lidt frem med. Jeg har nu sat den ned på 65.
Røgsugeren har vi ændret (min smed og jeg) en del på for at komme af med den resonans som var til at begynde med. Han har snakket med ham som sælger dem og de kom frem til at vi skulle skrue dem op. Nedenfor er listet hvad de står på lige nu:
0: 25
10: 35
20: 50
30: 60
40: 70
50: 100
60: 80
70: 80
80:80
90:80
100: 80
Generelt: 150
Jeg kører med version 1,48
Joshva
Jrm2
Tilmeldt: 10 apr 2012 18:32
Senest aktiv: 02 okt 2022 20:35
Mit fyr: Ekoheat 2500 og 6kw solceller
Areal: 227+200 garage
Brændsel: Barlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 5400
Geografisk sted: Bogense
Indlæg af Jrm2 »
John Skov Jensen » 27 Sep 2012, 18:56 skrev:velkommen til
du vil opdage at din investering kræver både tålmodighed og vedholdenhed at få til at fungere problemfrit
Sludder mit har kørt problemfrit fra starten af uden at pille ved det
Mvh jrm
MartinLau
Areal: 204
Buldren er fordi der afbrændes røggasser, når fyret starter op.
Jeg oplever det kun når fyret starter op.
Som jeg kan se på dine indstillinger, så er det i samme områder vi oplever buldren.
Personligt er jeg af den mening, at jeg ikke vil indstille røgsuger "forkert" for at undgå buldren ved opstart.
Min er nu stillet tilbage til standard plus ca. 5% i alle områderne og den generelle til 110%.
Prøv at skrue tændbrændsel ned til 85g eller 90g. Det burde tage en del af det.
Jeg er på ingen måde pillefyr-prof., men jeg kan ikke se at den rigtige løsning er, at skrue røgsugeren helt i vejret for at undgå buldren.
Når den nogle gange at gå i pausestop?
Martin Lau
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Sludder ligefrem?
Som John også var inde på, så er der nu en pænt god sjat lange tråde her på forum, med problemer angående dette fyr.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Det ligner mine indstillinger fra dengang jeg havde alle turbolatorene i. Hvis dine er i så prøv at tage alle ud reset til standard, 25% i min forbrænding og så ta den derfra.
Mange hilsner Kovas.
