Baxi - alarmen tænder konstant!!!
Rask
Tilmeldt: 15 jan 2007 21:20
Senest aktiv: 04 jan 2011 20:22
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 289 + 120 hobbyrum
Brændsel: korn og træpiller
Årligt forbrug: Ukendt
Indlæg af Rask »
Hejsa!
Jeg har et problem med mit Baxi. Alarmen starter konstant (A1 fejl) og dermed slukker fyrret.
Hvorfor forstår jeg bare ikke? Der er vand på anlæget, masser af brændsel i fyrret, alle pumper kører.....
Når jeg så slukker for alarmen og tænder for fyrret kører det igen perfekt - i ca. 2 timer, så er den gal igen.
Det skal lige siges, at fyrret kun er godt et år gammelt.....
Nogen gode ideer?
Morten
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Re: Baxi - alarmen tænder konstant!!!
Indlæg af PeterBH »
Kunne være et problem med dine indstillinger, f.eks. pausefyring. Er der mange eller meget få piller i kammeret når fyret går ud. Og har du bemærket driftsform når det sker, høj, lav eller pause ??
Kan du evt skrive dine indstillinger herinde, så er de lettere at hjælpe.
Prøv evt at udfyld din profil med fyrtype m.v.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
Senest aktiv: for 26 minutter siden
hvor lang er din pausefyrings mellem indblæsning
og dine indstillinger... så er det noget nemere at finde fejlen :great:
Rask
Mit fyr: Baxi 2,5
Indlæg af Rask »
PeterBH skrev:Kunne være et problem med dine indstillinger, f.eks. pausefyring. Er der mange eller meget få piller i kammeret når fyret går ud. Og har du bemærket driftsform når det sker, høj, lav eller pause ??
Ja - min profil... :oops: Og type af fyr? Det er et stort blå og næsten nyt Baxi :oops: Det skal varme ca. 400 m2.... Nå, typen må stå på fyrret et sted?? Hvor?
Men jeg kan sige så meget, at der er overraskende få piller/korn i brændkammeret når alarmen tænder! Men temperaturen i fyrret (står gerne på ca. 74 grader på displayet) er stadig høj og falder ikke umiddelbart - narturligvis falder den, når fyrret slukker.
/Morten - total "stoker-begynder"
PeterBH
Areal: 135
Brændsel: Olie
Indlæg af PeterBH »
Betjeningspanelet er monteret i, ja nærmest en forhøjning, i kabinettet, på bagsiden af denne forhøjning sider typeskiltet typisk.
Med overraskende få piller, kan det være pausefyringsintervallet der er for højt sat.
Side 11 på den PDF fil der kommer på vedhæftede link, der kan du se hvordan du aflæser værdierne for alm opsætning.
Derudover skal du oplyse den værdi der kommer når du trykker og holder pausefyringsknappen inde (den kan du også finde v.h.a. vejledningen)
http://www.baxi.dk/commFiles/Info/attac ... i-Heat.pdf
Peter
Rask
Mit fyr: Baxi 2,5
Indlæg af Rask »
PeterBH skrev:Betjeningspanelet er monteret i, ja nærmest en forhøjning, i kabinettet, på bagsiden af denne forhøjning sider typeskiltet typisk.
KANON den der vejledning :great:
Den skulle jeg vel faktisk have haft af vvs´eren fra starten af :wink:
/Morten
Rask
Mit fyr: Baxi 2,5
Indlæg af Rask »
Hmmm - typepladen bag panelet var desværre ridset. Udfra diverse oplysninger tror jeg, at det er et Baxi 2,5 jeg ejer.
Hvordan kan jeg se mine nuværende instillinger?
/Morten
PeterBH
Areal: 135
Brændsel: Olie
Indlæg af PeterBH »
Rask skrev:Hmmm - typepladen bag panelet var desværre ridset. Udfra diverse oplysninger tror jeg, at det er et Baxi 2,5 jeg ejer.
/Morten
Peter
Rask
Mit fyr: Baxi 2,5
Indlæg af Rask »
Pausefyrring = 15
Øvrige indstillinger:
-20
HO.5
LO.3
PO5
NO-
Skal jeg så ændre noget?
Det skal lige siges, at fyrret har kørt hele dagen i dag uden stop.
Igår var en træls dag - med stop hver anden time....
/Morten
måske pausen til 10 min
hvad fyrer du med pt..?
prøv at tage røgfølern ud af skorstenen (sidder lige i starten på røret)
den renser du så det kan godt give højer røgtemp... måske lige det der skal til den bør tages ud mindst 2 gange årligt på grund af den soder til og til sidst kan den ikke tages ud hvis man ikke reglmessig får det gjort
Rask
Mit fyr: Baxi 2,5
Indlæg af Rask »
Rask skrev:Så blev jeg så klog icon_cheesygrin.gif
Pausefyrring = 15
-20
HO.5
LO.3
PO5
NO-
/Morten
Jeg fyrrer med en blandning af korn og træpiller - det har bare kørt kanon godt...
Jeg prøver det med røgføleren - og sætter pausen til 10 min.
/Morten
