Første fejl på min 1.5'er
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Senest aktiv: 25 feb 2011 07:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af holm »
Den sidste uges tid er min 1.5'er begyndt at "gå ud". Den kørte uden problemer overhovedet hele sidste sæson, men efter 1½ måneds kørsel er den nu begyndt at køre med fejl.
Problemet er at blæseren sætter ud, i starten troede jeg det var en sikring der gik og det passede da også med at når jeg skiftede sikringen (afbrød strømmen på en fase) kunne blæseren starte igen. Men her til morgen var den helt gal, jeg kunne overhovedet ikke få liv i den, og jeg målte endda nogle af de gamle sikringer jeg havde skiftet og fandt da også ud af, at ingen af dem var sprunget, så fejlen måtte jo ligge et andet sted.
Jeg ringede til min VVS pusher, som kom med det samme og kiggede på Baxi'en. Den ville stadig ingenting. Vi åbnede frontpladen ind til styringen og bingo, så startede blæseren..... Den stoppede så igen efter ca. 5 minutter og krævede lidt roden rundt med ledninger m.m. så kom den igen. Efterfølgende stoppede den flere gange hvor jeg med nød og næppe og lidt "pillen hist og pist" fik gang i den igen.
Status er, at smeden nu har ringet til Baxi og en montør kigger forbi i morgen for at undersøge anlægget, konklusionen indtil videre er at det må være en defekt styring, da der er konstant 400V til hele anlægget, så det er næppe en fase der falder ud. Jeg har dog lagt mærke til at jeg har lidt mus der roder rundt inde i fyret, alle mulige steder, så jeg håber ikke de har gnavet i noget der så absolut ikke er mad....
Jeg vender tilbage med status på forløbet, så andre måske kan få glæde af "oplevelsen".
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Første fejl på min 1.5'er
træls lyder som kold lodning eller løs ledning(gnavet ledning)
men som pc mand er jeg ret sikker på du har tjækket for løse ledninger
blæsern er tilsluttet Klemmerække j2 NR 5 og 6 er der strøm her må det være blæser ledning/blæser....
holm
Indlæg af holm »
Baxi montør kom fra morgenen i dag, vi snakkede lidt om fejlen og han skiftede et "udlæsnings print" som han mente måtte være årsagen. Flink mand ellers :) som også ændrede lidt på indstillingerne i øvrigt. Han mente ikke fabriks indstillinger var helt gode nok, så han pillede lidt ved den :) Jeg har ikke noteret mig de præcise tal, men den har fået nogle sekunder/% hist og pist.
Såfremt det ikke løste problemet ville han skifte det andet print også, men nu må vi se. Indtil videre kører det perfekt igen.
:great: til Baxi herfra, hurtig service.
