Solceller med variabel hældning
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Jeg overvejer at etablere et jordbaseret solcelleanlæg og har i den forbindelse et par spørgsmål:
1) Er der nogen der har et bud på, hvor stor gevinsten er hvis man kører med variabel hældning (hvilget jo er nemt med et jordabseret anlæg). Jeg tænker der kunne være 3 indstillinger: Vinter - forår/efterår - sommer. Så kan man altid diskutere hvilke vinkler de 3 indstillinger skulle have, men hvor meget bedre udnyttelse vil man få? 5% ? - 10% ? - 20% ? Der er sikker nogen der har regnet på det new4
2) Hvor langt væk fra huset kan det stå? Skal inverteren stå ved anlægget eller inde i huset. Er det noget med nogle tykke og meget dyre kabler? Jeg vil gerne have det 70-100 meter fra huset.
Er der nogen der har erfaringer med sådan et anlæg?
Jens
En glad Scotte-ejer
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg vil tro du kan hente 15-20 % ved at benytte tre indstillings muligheder. feks. 20-25 gr, 40-45 gr, og 60-65 gr.
Inverteren ville jeg placere ved stativ. pga tab.
tror ikke der er nogle regler for afstand mellem hus og solceller( ved vindmøller er det 25 meter). Men, der skal landzone tilladelse til.
Som stativ kan man vel benytte galv.vandrør der går ind i et andet rør og så bore nogle huller til splitter. feks.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Det kan også være du skal bruge en byggetilladelse til projektet, sammen med landzonetilladelsen. Det skulle vi hvertfald i tønder kommune.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Du kan regne lidt på tab i kabel her. http://www.elproman.se/eng/produkter/ka ... sfall.html
F.eks. ved 100meter 240V og 2000W 6mm2 er tabet 5V = ca. 43W og hvis man så har 3 faser så er det måske 129W
F.eks. ved 100m og 240V og 2000W 10mm2 er tabet 3V = 26W x 3 = 78W
F.eks. ved 100m og 240V og 2000W 16mm2 er tabet 1,875V = 16,42W x 3 = 49,26W
Der kan måske være noget med noget fase drejning, som jeg ikke har taget højde for. Det må en installatør kunne regne på.
Øger man så Watt til f.eks 3000W pr fase - ved f.eks to stk. enkelt faset inverter, så er tabet noget højre.
Æblebjerg
Tak for svarene.
Der er mange ting at tage højde for! Også ekstra forsikring kan jeg forstå.
Rasmus: Er de angivne tab med inverter ved anlæg eller ved hus? Jeg troede egentlig kun at ledningstabet havde betydning hvis inverteren sad ved huset, men jeg tolker dine talekssempler som at inverteren sidder ved anlæget. Det er jo alligevel et betydeligt tab, og det kan hurtigt blive dyrt bare i kabel!
Kan inverterne godt tåle at stå udendørs i frost osv. Man vil jo nok lave en kasse til den men alligevel vil den da blive udsat for frost og fugtigt klima.
Jens
En glad Scotte-ejer
Renevinum
Areal: 214m2
Jeg ved at vores Sma invertere kan tåle det, og også at den gamles fronius invertere kan, så vil tro de fleste kan klare det, måske skal der lige et lille tag over.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Renevinum » 28 Sep 2012, 15:39 skrev:Jeg ved at vores Sma invertere kan tåle det, og også at den gamles fronius invertere kan, så vil tro de fleste kan klare det, måske skal der lige et lille tag over.
Ja, blot et lille tag over. Flere af de invertere kan hænge under et udhæng. Mine invertere sidder i en uisoleret lade. :great:
