Og det må man ikke i dk. Maks 16friisholm » 27 Sep 2012, 09:04 skrev:Der er bare det at 5000 har 22A ud på 1 fase.Hvis 4000 og 5000 gik ud på 3 faser ville det jo være oplagt emne.
Kostal 4,2/Danfoss 3600/SMA 3000tl
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Det tror jeg ikke man kan. Hvad skulle man også det for?neonus » 27 Sep 2012, 09:55 skrev:Så får jkeg lige et spørgsmål - kan man så opgradere en SMA 3000 således den bliver til en 5000?
Grunden til jeg nævner det er bare at man kan som jeg har forstået godt kan sætte 5000kwp på en 3000W inverter. Hvor meget den så smider væk ved jeg ikke.
- Tilmeldt: 23 sep 2012 12:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 18:34
- Tilmeldt: 30 sep 2012 19:30
- Senest aktiv: 07 dec 2012 09:50
- Mit fyr: Liagro Benekov 27 kw
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 7490
- Årligt forbrug: 8-9
Hej jeg er ved at sætte et anlæg op ( 2*SMA TL21 og 28 LG 255 Watt paneler ) og er itvivl om hvor mange felter (2 eller 4) jeg skal dele det i, vil egentlig gerne have det i 4 pga der er skygge fra andre bygninger morgen og aften. Men bliver inverterne ikke mindre effiktive pga den lavere spænding ? Min leverandør siger 4 og min elektriker 2 er bedst. Hvad har i af erfaring ?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvis du finder et link på databladet på paneler/inverter så kan vi jo prøve at regne lidt på det... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 170
2 stk 3000 TL invertere: http://www.sma.de/en/products/solar-inv ... -Data-8621
28 Solceller 255 watt: http://www.solarclarity.nl/wp-content/u ... -X-ENG.pdf
så skal du være mere end velkommen til at regne løs
Sådan lige med lidt hurtig lommeregner regning - Så vil jeg også sige at 7 paneler i hver streng vil være i under kanten. De paneler har en rimelig lav spænding, det er godt hvis man vil have "store" anlæg, men hvis man som i dit tilfælde vil have 4 små "klatter" så er det ikke så godt. det vil ligge med en spænding omkring 192Vdc - og inverteren virker først fra 175 - så skal der ikke være ret meget skyet for at den slet ikke vil lave noget. Derfor er en spænding tætter på de 400V meget beder, da du så hurtiger på en overskyet dag kommer op over de 175V.stio » 04 Oct 2012, 19:03 skrev:2 stk 3000 TL invertere: http://www.sma.de/en/products/solar-inv ... -Data-8621
Så jeg vil også sige 2 strenge med 14 i hver.
Ellers skal du finde nogle paneler med en meget højre MPP voltage.
- Areal: 170
Det kan jeg godt se, men kunne det tænkes at hvis man deler det op i 2 grupper pr inverter, at man skal lægge spændingen sammen, så bruger man jo 2 indgange på samme inverter istedet for en, sådan at det er lige meget om man opdeler sit anlæg i 2 eller 4 strenge ?
Og lige når vi er igang, kan man nøjes med et 5*6 kvadrat kabel mellem inverter og eltavle, eller skal der 2 til, der er 27 m
