Glad for luft/luft varmepumpen.
Spørgsmål vedr. varmepumper
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
På et døgn har luft/luft varme pumpen brugt 7.14 kwh. 22 gr. i stueplan. 20 gr. på førstesalen. Udetemp. på 13 gr. Der er ca. 200 kw2 beboelse.
Det var ikke nok at få varmen op på loftet ved at lade døren stå åben ud til gangen, hvor trappen er. Så, jeg monterede en badeværelses ventilator i loftet nedenunder. Bare lige igennem etageadskillelsen. Det virker, men støjer lidt.. :great:
Ventilatoren bruger 19w i timen. eller 456 watt på et døgn.
Centralvarmen bruger jeg ikke lige fortiden.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det er jo næsten et minifriland oppe hos dig Pelle.... Hvad skal det ikke ende med.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
offpiste.
Big skal du til træk hos HCP i weekenden. Min kone har kantinen ved HCP men vi har desværre en fest herhjemme så jeg kan ikke. Øvs.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
lamborg » 28 Sep 2012, 10:05 skrev:offpiste.
havde overvejet det. Men jeg ved det ikke endnu. Er det der hvor de også skal have speedplovning?
lamborg
Indlæg af lamborg »
ah det ved jeg ikke. ?
Claus
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
For dælen i to. Haha... Jeres traktortræk. (Dette er naturligvis sagt med et glimt i øjet og et godt grin icon_cheesygrin.gif) Meeen..
Jeg ville gerne dyrke traktortræk.Vinderen skulle blot kåres ud fra at mest vægt flyttes med mindst energi. Så, giver det mening.
Sådan er vi jo alle forskellige.. icon_cheesygrin.gif :great:
Nå, pyt med det. Jeg er super glad for varmepumpen. Så, skie mæet... :great:
lamborg
Indlæg af lamborg »
Det er fedt med Varmepumpen Pelle. Undskyld at tråden røg af sporet.
Claus
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
lamborg » 28 Sep 2012, 18:12 skrev:Det er fedt med Varmepumpen Pelle. Undskyld at tråden røg af sporet.
Det er bare helt i orden Lamborg. :great: .. icon_cheesygrin.gif Jeg har selv før, været ved at køre tråde af sporet. Så, jeg er såmænd ikke selv for god.. :)
Ang. Det traktortræk. Det hører jeg rigeligt om fra min søn. Han er uddannet landmand fra feb. Jamen, ,, han er fuldstændig vild med John deere traktorer og traktortræk.. :)
Senest rettet af pelle 28 sep 2012 18:57, rettet i alt 2 gange.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
Tillykke med varmepumpen...jeg har også købt en...Panasonic Inverter...den har brugt 5kwh i døgnet de sidste 16 dage. Det er jeg også godt tilfreds med. Hvilken pumpe har du købt? Nåå...du har også Panasonic... :great:
mvh
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Kjeld P » 28 Sep 2012, 18:48 skrev:Tillykke med varmepumpen...jeg har også købt en...Panasonic Inverter...den har brugt 5kwh i døgnet de sidste 16 dage. Det er jeg også godt tilfreds med. Hvilken pumpe har du købt? Nåå...du har også Panasonic... :great:
mvh
Panasonic... Det er noget godt kram... :great:
