Hvis man putter store stålkugler ind i fordækkende på en bil og så monterer nogle gevaldige magneter på enden af kofangerne. Så vil bilen køre selv. Ihvertefald i følge dette eksperiment..
Ja evighedsmaskinen tager en evighed at lave.
Man kan godt var el med den men den vil bruge mere/ligeså meget energi som den laver så er der jo ikke meget ved det.
Claus
Fyrmester på lamborghus
