Hvordan ser jeg om min nye stoker kører ok,Jøma T824
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
En T824 er også en 24 kW brænder. Den kan sgu levere noget power. Den er sandsynligvis
10 kW større end den behøvede at være. Huset kan simpelthen ikke aftage alt den varme.
I følge fabrikanten, kan der leveres iltstyring til denne brænder. Er der monter dette her?
Desuden kan jeg slet ikke finde noget om modulerende drift på denne brænder. Hvis den
ikke er modulerende, og blæser 24 kW ud hele tiden, så forstår jeg godt pilleforbruget.
Så er løsningen måske at få monteret en akku-tank på anlæget?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
MichaelK » 28 Sep 2012, 10:18 skrev:En T824 er også en 24 kW brænder. Den kan sgu levere noget power. Den er sandsynligvis
kører den tilfældigvis med en TM300(X) styring??? der kan man da normalvis justere blæs i programmet.
nå... jeg fik googlet den. Den er på en fast 24Kw ydelse. Hmm.... men der er mulighed for at montere iltstyring, så der var jo en mulighed for at lave den minimal modulerende, hvis man selv justerer pillemængden ned.
Men umiddelbart vil jeg mene at da den kører fast 24KW ydelse hele tiden, så har vi forklaringen på flammen der.
lidt træls.....
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Så er det på med en akku-tank. Sådan en 12-1500 liters sag kunne jo nok hjælpe lidt på det?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Eller hvis den er købt til at skulle være modulerende og det står på skrift. Så er det fat i forhandleren og sig: "Det er en ommer!"
Martin Lau
Senest aktiv: i dag 15:31
Iltstyring som minimum ellers bliver det vist en dyr vinter
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
MichaelK » 28 Sep 2012, 10:55 skrev:Så er det på med en akku-tank. Sådan en 12-1500 liters sag kunne jo nok hjælpe lidt på det?
helt enig.... 1500 liter, og afsted det går. Og så kombineret med en iltstyring, så skal det nok komme til at fungere.
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Senest aktiv: 26 aug 2025 08:34
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Har takket: 117 gange
Indlæg af Exsmeden »
calle3 » 27 Sep 2012, 15:34 skrev:Har lige fået mig en ny Jøma anlæg, efter at jeg var pisse træt af min Goliath efter 5 år med masser af bøvl.
Hvordan ser jeg om min forbrænding er perfekt??
Jeg er vant til bare at åbne lågen og kigge på bålet :-)
Men nu hvor jeg ikke direkte kan se bålet... hvad skal man så kigge efter.
Den brænder piller godt nok af tror jeg... der falde nemlig ikke nogen pille rester ned i skuffen... men tværtimod ser det ud til den skubber noget meget fint aske klumper ud over kanten... hvis man kigger godt efter på youtube videoen.. kan man se den skubber asken frem i en lang strimmel :-)
Installatøren sagde at jeg kunne kontrollere indføringstiden... ved at holde en hånd forneden på siloen, lige ved siden af hvor brænderkassen kommer ud af siloen..... jeg skulle kunne holde hånden der uden at brænde fingrene... hvis der var for varmet skulle jeg sænke antal sekunder. Eller hvis jeg kunne se at der kom uafbrændte piller i askekassen, skulle jeg sætte sekunder op. Det var det jeg måtte pille ved :-(
Synes bare jeg bruger for mange piller.....
28 kg pr dag.... de sidste 6 dage... til 275 kvm, hvoraf 90 kvm er overetage.. hvor der ikke er nødvendig at have varme på... :-)
Nogen tip tricks til denne stoker... se vedlagt video ...
http://youtu.be/_m_fQOuO9SY
nye billeder:
https://dl.dropbox.com/u/66437604/20120927_154430.jpg
https://dl.dropbox.com/u/66437604/20120927_154507.jpg
Hvad er det for en styring du har?
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
asken ser jo sådan set fin nok ud.... finkornet og lys.
calle3
Tilmeldt: 27 sep 2012 15:14
Senest aktiv: 17 nov 2012 16:54
Indlæg af calle3 »
Synes jeg kan se styringen hedder PCT300!!
Har snakket med dem idag.... jeg skulle prøve at skrue ned for indførsel af piller.... men han synes nu også der var for meget knald på.
Man kan åbentbart godt skrue ned for omdr på blæser.... men det ville han ikke røre i første omgang.
Og så kommer de og sætter et røggastermometer på... det havde de glemt :-)
Iltstyring mente han ikke ville være nødvendigt.... han er ikke særlig stor fortaler for iltstyring :-)
nu må vi se :-)
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
nu må vi se :-)
Lige et surt opstød. Sydjysk Stoker ved ikke en skid om noget som heltst. (Se mit tidlige opslag)
Jeg vedhæfter en fil, den viser hvordan jeg har indstillet styringen.
Er der spørgsmål så spørg!
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
