C2 m. KAB styring fejler (igen igen )
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
bonjacobsen
Tilmeldt: 21 nov 2007 19:44
Mit fyr: Paasat C2 m. KAB styring
Brændsel: .....
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Indlæg af bonjacobsen »
Hej Forum
Historien:
C2 med reduktionskit fra 2003.
KAB styring monteret i 2009 (11000kr), og igen i 2011 (1500kr)
Sidste år da jeg skulle starte fyret fejlede det, men efter at have haft stikket til følerne ude kunne jeg få det i gang igen, og det kørte hele sæsonen, jeg slog det hen som fugt i en føler.
I år lavede det samme nummer igen, jeg starter det, det kører et par timer og går ned med mærkeligt volapyk i displayet, jeg trækker styringen ud og tager stikket til sensorerne ud, så blinker styringen med et øjeblik/moment i en periode, når den holder op med at blinke kan jeg sætte sensor stikkene i igen, og så kørte det igen i 4 timer.
efter 4 timer døde det med samme fejl, og nu kan jeg ikke rigtigt få gang i den.
Er der nogen som tør byde ind med en diagnose?
Alternativt er der nok snart et billigt fyr til salg, jeg er ikke imponeret over PAssats kvalitet længere.
På forhånd tak
mvh
Bo
PT på træpiller
bonjacobsen
Brændsel: .....
Update:
Ved 12 tiden, efter at have ligget et par timer uden kontakt til sensorerne var styringen OK igen.
Jeg monterede stikkene og fyret kunne startes uden fejlmeddelelser.
Nu har jeg så styringen til at ligge ved siden af fyret for at undersøge om det kan være temperaturen som laver ged i styringen.
PT på træpiller
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT »
kondens efter sommerpause og du igen fyrer ???
varme / kulde = kondens et sted ved styringen som fordamper når du åbner ind til styringen så fugten fortrænger ???
bare en tanke ! hvis du kun har problemet ved opstart efter sommerpause !! bare et uvidende gæt !)
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
bonjacobsen
Brændsel: .....
Efter at fyret har kørt en uges tid med styringen liggende ved siden af fyret kunne jeg igen montere styringen.
Jeg vil ved lejlighed kontakte Passat for at høre hvilken føler det er som fejler.
Tak for hjælpen indtil nu.
PT på træpiller
ospdk
Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
Har takket: 5 gange
Indlæg af ospdk »
Jeg fik oplyst ved Passat at det var en god ide at lade fyret stå med strøm på året rundt da de tit ser problemer ved opstart uden strøm.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Alternativt kunne man måske afmontere styringen, og og så gemmer den væk et tørt sted om sommeren. For at spare strøm...... :-)
Tilbage til "Passat Stoker"
