Hej forum.
Jeg er ejer af en baxi multiheat 1.5
Jeg havde ikke set denne her fantastiske side, før det var for sent. Jeg havde problem med mit motorværn og fik derfor den lokale VVS ,som selv forhandler baxi, til at skifte det gamle værn.
Efter at jeg havde fået det skiftet, så jeg herinde i forum at der er en del som bare skifter rundt på de to motorværn, da den til reverse jo næsten aldrig blir brugt. Øv øv, men det ar der jo bare ikke noget at gøre ved.
Men idag kom regningen så.... Og her kunne jeg se at de osse havde skiftet printet, da de to ting helst skulle skiftes sammentidig ifølge baxi!!! Kan det være rigtigt, da det kun er et år siden jeg sidst fik skiftet printet, pga blæser kun ville køre for fuld styrke.
Syntes måske at et et år gammelt print ikke burde være slidt endnu??
Hva syntes i ... Lyder det ikke skørt!!!
Mvh Frank
Motorværn+print
- Tilmeldt: 30 sep 2012 10:33
- Senest aktiv: 28 jun 2013 10:06
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Motorværn+print
Det lyder sgu da flabet . Utroligt hvad man tillader sig. De burde da i det mindste informere dig inden udskiftningen. Forlang at få det print som er skiftet for det er dit. Så har du det liggende som reserve eller du kan evt sælge det på nettet til en anden som er i nød.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Motorværn+print
ja den sidste lort er ikke skidt endnu.... Men ja, jeg ville også forlange at få printet retur, hvis jeg var dig.
Men til en anden gang, så kender du nu til os....
- Senest aktiv: i dag 07:38
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Motorværn+print
hvad var pris for det hele?Flundjensen » 30 Sep 2012, 10:47 skrev:Hej forum.
Mvh Frank
vi er jo lidt nysgerie
Motorværn+print
Timeløn 2t a 387. = 774
Div materialer. = 25
Motorværn. = 2104
Printplade. = 1679
Momsbeløb. = 1145,50
Total at betale. : 5727,50
Syntes den er en smule træls
Motorværn. = 2104
Printplade. = 1679
Motorværn+print
uha så er det betalt
Motorværn+print
Ja det må du nok sige. Men kan det være rigtigt at printet også skal skiftes bare pga man udskifter motorværn???
Det syntes jeg måske der er lidt mærkelig, når nu den der sad i kun er et år gammelt...
Mvh frank
Mvh frank
Motorværn+print
Tja. Jeg ved ikke hvad der er aftalt mellem Baxi og smed
Jeg personligt ville ikke skifte begge dele.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Motorværn+print
Jeg har skiftet begge dele individuelt med års mellemrum og det har fungeret fint uden problemer. Virker da vist mest som den hurtige løsning til at lave lidt ekstra penge !Flundjensen » 30 Sep 2012, 14:12 skrev:Ja det må du nok sige. Men kan det være rigtigt at printet også skal skiftes bare pga man udskifter motorværn???
Mvh frank
