Hej med jer
Jeg ville meget gerne i gang med at installere mig nye Woody pillefyr - men er ikke helt sikker på om jeg har forstået hvordan det skal gøres.
Kunne jeg få jer til at kaste et hurtigt blik på tegningen, og se om alt ser korrekt ud, eller jeg bør gøre noget anderledes?
http://imageshack.us/a/img801/562/fyrinstallation.jpg
Mange tak!
/Morten
Haster - er denne installation korrekt?
- Tilmeldt: 14 dec 2011 16:37
- Senest aktiv: 11 dec 2012 12:02
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 170
- Brændsel: Naturgas
- Fremviser gerne i postnummer: 2610
- Geografisk sted: Rødovre, København
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Sær sikkerheds sæt efter pumpen.
Ellers trækker den luft ind i autoudlufteren.
Ellers
Ellers
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
pille bruger » 29 Sep 2012, 18:51 skrev:Sær sikkerheds sæt efter pumpen.
Ellers
Det må man ikke da en pumpe bliver regnet for en afspærring
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Sæt pumpen i bunden så den trækker fra retur, giver det bedste resultat
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Senest aktiv: i går 23:15
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
Jeg selv skiftede pumpen til retur her i år og fik højere pumpe tryk. Da den sad på fremløb, fik den meget tildens til at kapitalere, alså mister vand til pumpen eller får luft ind. Efter den kom ned og sidde har jeg ikke oplevet noget af dette og får meget hurtigere vand til radiator når jeg åbner op for at få varme.
Husk også at sætte et filter foran pumpen så den ikke får møg ind
- Areal: 170
Ok, så pumpen nederst - f.eks. lige til højre for T-stykket på tegningen, og et filter på, så skulle det være fint?
Jeps så skulle det være fint ;-)
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
På mit anlæg sidder sikkerhedssættet lige før pumpen, sådan som det også er vist i NBE's manual.pille bruger » 29 Sep 2012, 18:51 skrev:Sær sikkerheds sæt efter pumpen.
Når pumpen er stoppet, viser manometret i sikkerhedssættet et tryk på 1,8 bar. Når pumpen kører er trykket i sikkerhedssættet ca. 1,6 bar.
Hvordan skulle den kunne trække luft ind imod det tryk?
