Konen ævler løs om at vi skal have et stort brusehoved i vores kabine, jeg er en rigtig nærig og mistroisk vestjyde som ud fra de priser sådanne hoveder står i, kan konkludere vi ikke får en.
Kan det virkelig passe man skal give fra 800 op til flere tusinde kr blot for at få et brusehoved hvor man skal rense flere huller for kalk hver dag??
Brusehoved, stort med kugleled
- Senest aktiv: i dag 18:30
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
var i bilka i ålborg for 3 uger siden var der sæt med stang og stort brusehoved og alm også med omskifter til 200kr og en model til 300kr...(måske rest)
der var nogle stykker af hver... har dog ikke set dem i bilka odense
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Vi har fast rørføring og der sidder et stykke rør en halv meters penge ud fra vægen med en vinkel nedad, så det skal være et hoved med f.eks kugleledthy » 30 Sep 2012, 17:31 skrev:var i bilka i ålborg for 3 uger siden var der sæt med stang og stort brusehoved og alm også med omskifter til 200kr og en model til 300kr...(måske rest)
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Senest aktiv: 06 aug 2025 17:16
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- Areal: 150
http://www.multikoeb.dk/damixa-1403/dam ... rom-p10189 er det mindste efter madammens ønske, har du erfaring den den du linkede til?Dinsol » 30 Sep 2012, 17:51 skrev:google er din ven
399 kr
http://www.multikoeb.dk/hovedbrusere-12 ... rom-p10190
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i går 22:02
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg købte et firkantet på vel 20*20 cm i Bauhause... mener ikke den var så dyr, men kan ikke huske prisen... De havde en masse forskellige "samlesæts-stumper" altså løse slanger, rør og hoveder...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 150
Hawdi, er den nem at holde fri for stoppede huller? Vi har en faens bøvl med kalk her i pastoratet.Zarge » 30 Sep 2012, 18:53 skrev:Jeg købte et firkantet på vel 20*20 cm i Bauhause... mener ikke den var så dyr, men kan ikke huske prisen... De havde en masse forskellige "samlesæts-stumper" altså løse slanger, rør og hoveder...
Jeg kommer desværre ret sjældent til Herning så det er nok ikke der jeg skal have den fra.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Levi har dem da i butikken også. Altså som løst hoved.
- Areal: 150
KjøvenhavnerpriserBigfoot » 30 Sep 2012, 19:41 skrev:Levi har dem da i butikken også. Altså som løst hoved.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Ja, Big, de er dejlige... Har selv en hængende...Bigfoot » 30 Sep 2012, 19:41 skrev:Levi har dem da i butikken også. Altså som løst hoved.
Desværre er der ikke flere
