? instilling af twinheat A2 kedel/stoker
- Tilmeldt: 10 sep 2007 21:40
- Senest aktiv: 05 jul 2009 23:37
- Mit fyr: Twin heat A2 kedel med stoker en 230SR
- Areal: 311 m2
- Brændsel: træpiller/korn og træ mm
- Dagligt forbrug: PT 17-18 kg
- Årligt forbrug: ca 5 tons ca 5 mån
- Geografisk sted: Tvorup ved skørping
Hej jeg har erhvervet mig et brugt Twinheat kedel og stoker kedel fra 2001 og stoker fra 85, så har jeg lige købt en TM 3006 styring med ilt styring ? men hvad skal styringen stå på, for det køre bedst mulig,lige nu er det træpiller der fyres med, men også korn somme tider, er der nogen sådan program for disse to brændsels typer,
Varme dejlig Twinheat A2 variant og stoker fra 1986(ombygget tankfra 232l- 500l) og ny styring TM 3006 med ilt
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: ? instilling af twinheat A2 kedel/stoker
Hej Alex
Det er et svært spørgsmål du stiller der
Jeg kan godt være bange for at der ikke er mange der kender din sammensætning og derfor er det også svært at komme med råd du kan bruge.
Selv kender jeg styringen, den samme sidder på min, men jeg tvivler på at du kan bruge det til noget.
Du kan evt prøve at gå herind og læse de forskellige manualer der ere til 3006:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1536
- Areal: 311 m2
he ja jeg ved godt det er svært men jeg fyre kun med træpiller lige nu men det er lige hvad jeg skel stille alle de paremeterer på min ilt står til 8% og inkøringen til 1,8 og ophold til 30 sek. jeg tænkte på hvad er det for en, versjon du køre med i styringen, er der staus på program i den?
