Hvilken sikkerhedsventil???
Ulrik Mikkelsen
Tilmeldt: 01 okt 2012 18:33
Indlæg af Ulrik Mikkelsen »
Hejsa
Har haft besøg af en blikkenslager som siger at jeg skal have skiftet min trykekspansionsbeholder, den siger han at membranen er kaput i, og min sikkerhedsventil, da den automatiske udlufter ikke virker mere... Den ekspansionsbeholder der allerede sidder der er på 14 liter, dem jeg kan finde er på 12 eller 18 liter, vil det rigtige ikke være den på 18? Og så til det med sikkerhedsventilen. Den gamle kan jeg ikke finde nogle tal på, og den ser faktisk ud til at kunne justeres, så hvilket tryk skal jeg finde en ny med??? Fyret er en Woody 16 Kw.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Ekspansioonsbeholderens størrelse afhænger af, hvor mange liter vand der er i systemet. En god tommelfingerregel er, at vand udvider sig ca. 5-8% når det bliver varmet op. Læg desuden 3-5% ekstra til størrelsen på beholderen - så er du på den sikre side. Så bliver den heller ikke tømt hver gang vandet varmes op.
Hvis du har haft 14 liter før, bør 12 liter være rigelig, det svare til max. 145 liter vand i hele systemet. Hvor 14 liter svare til max. 170 liter i hele systemet.
Ulrik Mikkelsen
Men hvad med sikkerhedsventilen... Den fås både som 1,5 og 2,5 bar... Hvordan ved hvilken en jeg skal vælge?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Som standard er det 2,5 bar der bliver brugt...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Ulrik Mikkelsen
Super... Takker for svarene.
