Hej alle, er helt ny her og dette er mit første indlæg.
Har købt en ejendom hvor jeg kommer til at mangle noget opvarmning. Der er lavet gulvvarme af tidligere ejer, og nu er jeg kommet frem til at et pillefyr må, i mit tilfælde være den rigtige løsning.
Jeg har læst en masse om emnet og har også snakket med venner og bekendte, og planen er selv at lave hovedparten af installationen, dvs opsætning af skorsten, varmtvandsbeholder og hvad der nu hører til. Dog er jeg i tvivl om hvilken rør type man skal anvende, nogen siger kobber andre sværger til alm. jern rør, andre igen bruger pres-fittings.
Hvad er der at sige om de forskellige rørtyper? hvad bruger i? og er der nogle særlige ting man skal tage hensyn til, i sit valg?
Installation af pillefyr
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jeg sværger som gør det selvmand til sorte fittings og rør. Det er det nemmeste at arbejde med og kræver ikke så dyrt væktøj.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Det er vel en smagssag, men du skal være klar over, at vandsinstallationer må der ikke komme galvaniseret eller ikke-galvaniseret jern efter kobber eller messing (der er en kobberlegering). Der er ilt i vandet og det frigør kobberioner, som angriber jernet.
- Areal: 180m2
Tilpasser du så bare selv længden på rørene og drejer selv gevind, hvad værktøj kan du anbefale til at lave gevind?lamborg » 01 Oct 2012, 19:45 skrev:Jeg sværger som gør det selvmand til sorte fittings og rør. Det er det nemmeste at arbejde med og kræver ikke så dyrt væktøj.
Jakob
Jakob
- Areal: 180m2
Man kan vel også bruge PEX rør, eller bliver det for varmt for dem?
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Når du skriver vandinstallationer, håber jeg du mener brugsvandsinstallationer. Der er jo vand i de fleste vvs installationer..Dunas » 01 Oct 2012, 19:46 skrev:Det er vel en smagssag, men du skal være klar over, at vandsinstallationer må der ikke komme galvaniseret eller ikke-galvaniseret jern efter kobber eller messing (der er en kobberlegering). Der er ilt i vandet og det frigør kobberioner, som angriber jernet.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 180m2
klinten » 01 Oct 2012, 19:55 skrev:
Når du skriver vandinstallationer, håber jeg du mener brugsvandsinstallationer. Der er jo vand i de fleste vvs installationer..Men tilbage til sagen, hvis du kan låne noget press værktøj, så vil jeg mene at det er vejen frem. Det er super nemt og hurtigt. Men ellers går man da aldrig galt i byen med sorte rør, det kræver bare at man ved hvordan man pakker, og har en ordenlig gevindskærer. -Og tid..
ja jeg har godt set de her press fittings, især de rustfrie ser fine ud, men hvordan fungere det egentligt? er der en lille O-ring i samlingerne eller hvad?
Jakob
Jakob
- Brændsel: 8 mm
Yes, der sidder en lille O-ring inde i fittingen, som så bliver tæt når det presses. Det er intet mindre end GENIALT! De findes også galvaniserede, i stedet for de rustfrie - medmindre man har penge som skidt..elpres » 01 Oct 2012, 20:02 skrev:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 180m2
Bliver de her gummi O-ringe aldrig gamle og hårde, og bliver utætte? det kunne man da ellers godt forestille sig?
Jakob
Jakob
- Brændsel: 8 mm
Tja, det er da ikke utænkeligt. Nu er jeg ikke vvs'er, men jeg ved da at man har lavet press installationer i mange år, og jeg har ikke hørt at der skulle være nogen problemer. Jeg er ikke urolig, men det er jo bare mig..elpres » 01 Oct 2012, 20:12 skrev:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
