Haster - er denne installation korrekt?
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Hvis sikkerhedsventilen bliver utæt, vil den jo trække luft med ind
- Tilmeldt: 14 dec 2011 16:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 170
- Brændsel: Naturgas
- Fremviser gerne i postnummer: 2610
- Geografisk sted: Rødovre, København
2 ekstra spørgsmål:
1) Er det korrekt at der - udover det på tegningen - også skal være et sted hvor jeg kan åbne for en hane og påfylde vand på anlæget?
2) Den flowmåler der er på tegningen - hvilket formål har den? - personligt kan jeg ikke se at det er interessant at vide hvor meget vand der cirkulerer i mine radiatorer ...
Til nr 1 ja du skal ha et sted og fylde vand på. Jeg fylder vand på fra fyret der sidder en ventil på der.
Til nr 2 det er vist noget om du kan regne ud, hvor meget energi fyret bruger for at varme op. Men har det ikke selv
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
Har du lavet en opdateret tegning, med de rettelser der er foreslået? hvis ja må du meget gerne linke til den, da jeg selv kommer til at have nogenlunde setup? hvad med dimensioneringen af rørene? bruger du sorte rør?
Jakob
Jakob
Brug altid 1" rør i fyrrummet og sorte rør
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Skulle sikkerhedsventilen blive utæt, så vil den tabe trykket og vandet, før den lukker luft ind - og så skal den skiftes under alle omstændigheder.themasterdk » 01 Oct 2012, 07:48 skrev:Hvis sikkerhedsventilen bliver utæt, vil den jo trække luft med ind
