R15 Linux soder meget
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
- Tilmeldt: 31 okt 2010 22:03
- Senest aktiv: 15 okt 2012 11:29
- Mit fyr: Benekov R15 - Linux
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / korn
- Fremviser gerne i postnummer: 7130
- Årligt forbrug: 7 ton
- Geografisk sted: Juelsminde
Som i kan se på billedet så er snoklen blændet helt af (med en 3/4 prop), og der er ikke noget falsk luft nogen steder.
Der findes ikke forskellige model herd når man kører med selvrensende brænderhoved, det er den samme til både korn og træpiller.
Opstillingen kører dog på 3. sæson lige nu, og jeg har faktisk indtil fornylig haft en meget fin forbrænding.
Der må være en ting/parameter som spiller mig et puds.
Måden uden tornadoen med afblændet snokel er velsignet af Karsten flere gange, så det er jeg ikke bekymret for.
Karsten har lige meldt ind, at der kan være et problem med lamda sonden, så det skal jeg lige have kigget på i morgen.
Senest rettet af Pebelvej 28 sep 2012 19:58, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Blevet takket: 2 gange
Der kan også være brændt hul i brændehovedet hvis forbrændingen er for langt nede i brændehovedet!
- Areal: 220
Bålet ligger ca. 1 cm under lufthullerne, men et hul under brænderhovedet var faktisk min første mistanke, fordi det er prøvet før på grund af en montage fejl fra fabrikken, så der blev blæst luft ind sammen med sneglen, og det virkede som en skærebrænder på herd og brænderhoved, og alt måtte udskiftes, men det ser alt sammen fint ud nu.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
- Blevet takket: 65 gange
Hej Pebelvej
Der er lige en ting mere du skal tjekke: at den har frie luftveje: at blæser ikke har støv på vinger samt at der ikke er sand i luft kanal/brænderhoved.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Areal: 220
Hej Karsten
Sod problemet er blevet værre efter den årlige hovedrengøring, hvor den var helt rent overalt, men blæseren kører jo meget lidt på grund af den megen pausefyring her i efteråret med et lille varmebehov. Jeg tror det bliver meget bedre når der kommer kulde, men den skulle jo gerne være en "hel års stoker"
Hilsen Kristian
Hilsen Kristian
- Areal: 220
Til Kruse
Kan jeg få dig til at smide dine parametre fra "General opsætning" her på forum,
så jeg kan prøve dem af sammen med dine "Nørd" parametre.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Generel opsætning:
Minimumseffekt 13%
stokergearing 36% (står lidt højt da jeg har kørt shutdoun i sommers)
fyldeskrugeagering 25%
ingen- ild timeout 15m
min. ydelse timeout 20m
Blæsergraf- går i en jævn kurve
1- går fra 14- 49%
2- går fra 20- 46%
Drift opsætning
o2- setpunkt 8,5%
o2- ild detekteret 17%
min. snegl yddelse 0%
min. blæser yddelse 0%
Minimumseffekt 13%
1- går fra 14- 49%
2- går fra 20- 46%
Drift opsætning
o2- setpunkt 8,5%
Hvordan vil du spille?
- Areal: 220
- Areal: 230
Velbekom, spændende hvad det gør for dit fyr.
Jeg har lige lagt tornadoen i igen da der er kommet noget sort lidt klistret sod nederst i kedlen.
Det er kommet lidt i løbet af sommeren og tænkte det nok kom pga. mange nedluk 2-3 pr døgn, men nu her hvor den kører noget mere er der begyndt at komme en del mere.
Så må vi se om det giver en forskel, eller om jeg skal tilbage til nogle indstillinger der mest nærmer sig noget start stop styring.
