Kompressorrens
Senest aktiv: i dag 10:39
Kompressorrens
Det står på chippen.
stokermak
Tilmeldt: 01 jun 2011 16:50
Senest aktiv: 14 mar 2019 16:28
Kompressorrens
Indlæg af stokermak »
Sct 6,33
Kompressorrens
Så skal jeg vide hvilken type blæser der er på brænderen.
stokermak
Kompressorrens
Linix. yy60-6
Vh Mikael
Kompressorrens
stokermak » 01 Oct 2012, 21:46 skrev:Linix. yy60-6
Vh Mikael
Er den på side 3 i denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf
stokermak
Kompressorrens
undskyld jeg skrev både gear blæser op og du fik gearets nr.
Blæseren er tybe fl085034y den er på side 3
vh Mikael
Kompressorrens
stokermak » 01 Oct 2012, 22:12 skrev:undskyld jeg skrev både gear blæser op og du fik gearets nr.
vh Mikael
Her et skema med de standard tal du kan bruge som udgangspunkt til en finjustering.
Standard tal.xls
Når de tal du skal bruge er sat ind, skal du lave en ny afvejning som du sætter ind i autoberegningen.
Så skal du tilpasse luft.
Efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Blæsertal har jeg fundet her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... g%20op.pdf (side 3 )
De andre er hentet herfra http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 06.69.xlsx
da der ikke er en for 6.33 Der er så udeladt nogle af de nye funktioner.
stokermak
Kompressorrens
Hej , de blæser tal 15 25 35 er de rigtige , jeg mener at udgangspunket er 100% i de tre blæs hvor man just op og ned
vh Mikael
Kompressorrens
stokermak » 02 Oct 2012, 20:38 skrev:Hej , de blæser tal 15 25 35 er de rigtige , jeg mener at udgangspunket er 100% i de tre blæs hvor man just op og ned
vh Mikael
Det er op til bruger at bedømme flammen.
Når tallene ikke skal korrigeres er tallet 100
Over 100 øges blæs, under 100 sænkes blæs.
stokermak
Kompressorrens
Hej. Jeg har en stor problem med min hærd asken brænder fast, 2 døgn 2x6 pr døgn brænder hærden 1/3 til. Den brænder ellers perfekt har just. en del ned på luften så den ryger en smule, komp. rens kan ikke blæse det væk, har vejet og just efter bogen men der sker inden ændringer på hærden. Er der nogle gode råd her på formuen
Vh Mikael
