cirkulationspumpe fremløb ell retur?
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
som overskrften siger skal jeg montere den på fremløb eller retur
iflg tegningen fra nbe skal den på frem
men så lige en ny montering af en smed på en scotte den var monteret på retur
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Min montør satte også pumpen på returen. Desværre sådan at den pumper nedad, med det resultat, at jeg har noget luft i systemet, jeg ikke kan komme af med. Vildt irriterende.
Men det skulle være lige meget, hvor den sidder, bare helst ikke på hovedet eller på siden.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
temperaturen er lavere på returen, hvilket efter sigende skulle være godt for pumpen....
martin_b
Areal: 400 m2
Bigfoot » 02 Oct 2012, 22:12 skrev:temperaturen er lavere på returen, hvilket efter sigende skulle være godt for pumpen....
Iflg. flere så er det lige meget på moderne pumper i moderne systemer :)
Men hellere på frem end retur, hvis den på retur sidder på hovedet, og på frem korrekt.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Jeg vil altid sætte den på retur fremover, min sad på frem og virkede af helv.. til. efter den kom på retur har det aldrig virker så godt som nu..
martin_b
Areal: 400 m2
themasterdk » 02 Oct 2012, 22:40 skrev:Jeg vil altid sætte den på retur fremover, min sad på frem og virkede af helv.. til. efter den kom på retur har det aldrig virker så godt som nu..
Pumper din pumpe opad eller nedad?
themasterdk
Den sidder vandret
