som overskrften siger skal jeg montere den på fremløb eller retur
iflg tegningen fra nbe skal den på frem
men så lige en ny montering af en smed på en scotte den var monteret på retur
cirkulationspumpe fremløb ell retur?
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Min montør satte også pumpen på returen. Desværre sådan at den pumper nedad, med det resultat, at jeg har noget luft i systemet, jeg ikke kan komme af med. Vildt irriterende.
Men det skulle være lige meget, hvor den sidder, bare helst ikke på hovedet eller på siden.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
temperaturen er lavere på returen, hvilket efter sigende skulle være godt for pumpen....
- Areal: 400 m2
Iflg. flere så er det lige meget på moderne pumper i moderne systemerBigfoot » 02 Oct 2012, 22:12 skrev:temperaturen er lavere på returen, hvilket efter sigende skulle være godt for pumpen....
Men hellere på frem end retur, hvis den på retur sidder på hovedet, og på frem korrekt.
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Jeg vil altid sætte den på retur fremover, min sad på frem og virkede af helv.. til. efter den kom på retur har det aldrig virker så godt som nu..
- Areal: 400 m2
Pumper din pumpe opad eller nedad?themasterdk » 02 Oct 2012, 22:40 skrev:Jeg vil altid sætte den på retur fremover, min sad på frem og virkede af helv.. til. efter den kom på retur har det aldrig virker så godt som nu..
