Vi er efterhånden nået så langt med vores undersøgelser, at vi har fundet ud af at vi skal have en stoker der kan brænde korn.
Vi kan muligvis få rabat ved køb af Passat C1.
Så hvis her er nogen med erfaringer med denne, så vil vi gerne høre nærmere om dem.
Nogen med erfaringer med Passat C1???
- Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
- Senest aktiv: 16 jul 2016 21:38
- Mit fyr: Benekov R15 Tornado
- Areal: 180 kvm + 35 kvm
- Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
- Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Tilmeldt: 18 jan 2007 18:14
- Senest aktiv: 21 nov 2011 12:56
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Brønderslev
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 57 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
En liste over testede anlæg med korn som brændsel:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... raendsel=3
Passat'en er desværre ikke med. Kan producenten levere nogle testresultater?
- Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
- Senest aktiv: 31 okt 2007 08:35
- Geografisk sted: vestsjælland
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Danielur - du skriver du kører på piller - har du erfaring med C1 og korn som der spørges om ?
Jeg fravalgte C1 - som ellers var mit første valg - pga. stor risiko for tilbagebrand, samt jeg fik at vide lokalt (2 andre der havde C1) at det IKKE kørte specielt godt med korn - dog fint nok med halvt piller halvt korn. Så jeg valgte Liagro i stedet. Så tjek markedet rigtigt godt - selvom det selvfølgelig er rart med rabat - skulle det også gerne opfylde ens behov en del år fremover
mvh
Allan
mvh
Allan
Tak for jeres svar, rart med flere indlæg.
Mht. til Passat'en er jeg bekymret over flere indlæg med tilbagebrand - til gengæld har jeg et familiemedlem der er vvs'er(derfor rabat
) og han sælger Passat (læs er hjernevasket) så jeg tror selvfølgelig på hvad han siger, men omvendt så vil jeg ikke afskrive at der sagtens kan være et fyr der er bedre for os.
Mht. til Benekov kan man mon så være sikker på at kunne få reservedele fremover?
Mvh. Erik
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Ulrik!
Jeg har lige modtaget nogle papirer, ( fra Baxi ) som viser at MultiHeat 1,5 er godkendt til korn.
Med det prøver jeg at sige at din liste er lidt farlig at publicerer, uden videre kommentarer.
Producenten er ene om at stå inde for om varen egner sig til den enkelte type brændsel, et er at få varen godkendt, noget andet er om den egner sig til andre brændselstyper.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
Jeg vil da også lige fortælle jeg er en da glade Benekov kornbrændere, og jeg er fuldt ud tilfreds og det er med den gamle model..
Da jeg var på jagt efter en kornbrænder der kan fyre med det meste var Karsten fra Liagro og Benekov det der var mest omtalt og anbefalet ..
Men har du tid så få en referenceliste fra de forskellige producenter og tag rundt og kik...
- Areal: 96/87 m2
Hej ClausClaus Birth skrev:Hej Ulrik!
Hilsen
Claus Birth
Nu spurgte jeg godt nok om producenten kunne levere nogle testresultater...
Det skulle jo være det alternative til listen.
Men derudover er vi da enige.
