Hejsa, jeg bøvler til tider med at min fremløbsshunt blafre en del...
Nogen gange er det galt, andre gange ligger den snorelige...
I dag oplevede jeg så noget sjovt...
Jeg skulle lige ha savet nogen lister, og det var åbenbart for meget for sikringen at starte saven samt begge motore på støvsugeren samtidig...
Så den skulle lige vippes op igen, det var ca tyve i fem...
Så kom jeg lige til at lure på grafen... (pumpen kører på den sikring som smuttede...)
Nogen forslag til hvordan det kan hænge sammen...
EDIT:
Kom lige til at lure på vvb... Den ser sgu mærkelig ud...
Strømafbrydelse kurerede udsving...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Senest rettet af Zarge 03 okt 2012 19:50, rettet i alt 1 gang.
Mvh Tonni Madsen
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Den har ikke gemt data mellem 16.41 og 19.41
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
En eller anden regulering (shunt ?) er gået fast, men yderst til højre i diagrammet ser det dog ud til, at normale tilstande er lige "om hjørnet".
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 2*132m2
ja, det er efter strømafbrydelsen... Men fatter ikke lige hvad der er sket... Hvis du ser graferne fra vvg bliver den helt kryptisk... Toppen er steget, og det samme er returen fra vvb, men ikke fremløbet...
Mvh Tonni Madsen
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
stokerboten har også været uden strøm og der for trækker den en direkte linje fra sidste måling og så til den nye værdi..
samme symtomer giver internets fejl/udfald
- Areal: 2*132m2
ARGH... godt set Thy, det havde jeg slet ikke tænkt på... Men så aligevel... Strømmen blev slået til igen med det samme (stod 2mtr fra gruppen da det skete... ;-)
Men botten må åbenbart ha været lang tid om at komme op, for "den glatte streg" optræder faktisk på alle andre grafer også... Underligt, router etc røg ikke, kun botten selv... Nå hvad skidt, så er det jo afklaret, og ang vvb så kan jeg også se nu at frem/returløb er på vej ned, så de har også været høje, det er så bare ikke blevet logget... :-)
Mvh Tonni Madsen
