http://www.net2traelast.dk/pi/Afstandsk ... 4_227.aspx Lidt billegere, men ikke meget...
Ellers prøv en af de andre trælaster i området. Hvor er du fra?
/AJU
Hvor meget skal gulvvarme slangerne hæves
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det du skal bruge til at hæve rionet kaldes ofte elefantfødder, men den mere korrekte faglige betegnelse
er 'stjerne afstandsholdere', og de fås i mange forskellige højder. Har sidst købt hos Stark, og selv om jeg
ikke kan huske prisen nøjagtigt, så var det langt under en tusse for fødder til 120m2 gulv.
Og i øvrigt meget nemme at arbejde med :
Først flamingo isolering, dernæst rionet skåret pænt til, og alle rionet ender svejset sammen ( vådrum),
dernæst jordspyd og jording af rionet (vådrum), og så gulvarmeslangerne bundet på rionetet.
Herefter elefantfødder, i den rigtige højde, ind mellem flamingo plader og rionet.
Den rigtige højde, er at gulvarmeslangerne ligger ca midt i betongulvet, så husk lige at fratrække tykkelsen
på rionettet, og på slangerne, når du regner ud hvilken højde af elefantføddder du skal købe.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 12:15
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Jeg savede nogle afskær fra 19 mm brædder i småstumper og lagde under rionettet.
Et ordentligt bundt afskær spændt fast i savbukken og så en kædesav. Det tog få minutter at lave det nødvendige antal
Derudover svejste jeg et par pladestumper på rionettet. Efter betonudlægning fik pladerne/rionettet en ordentlig omgang med et "døvt" murbor i slagboremaskinen. Mage til betonvibrering er aldrig set
HUSK: Flydebeton er IKKE selvnivellerende
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Stoppet med at sælge, de bruger dem over alt i som betoner... aarrrr prøv at spørg andre steder eller kig på nettet
http://www.olt2.dk/index.asp?SeltypeQ=160090
Her koster de 2 kr pr stk de skal sidde mellem 20 cm afstand ca. du kan trække det lidt det skal jo bare hæves til det er støbt fast
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... man kan bruge mange mærkelige ting for at hæve rio nettet ...
- evt. nogle gamle klinker eller flisestumper, eller jernstumper ... eller knudsen kiler eller ungernes dublo klodser ...
... de tjener kun ét formål ... at holde rio-nettet i den rigtige højde mens du pøser beton ud ... det kan være smart at bruge et u-organisk materiale ...
- og ja ... slanger på oversiden ... alt andet er sort snak og mørk tale ... husk at friholde slanger fra de ting og sager der senere skal bores fast i gulvet ...
- Areal: 425 m2
Præcis Masterdk ! Det var den slags jeg brugte, og nu jeg ser dem, kan jeg godt huske de havde 2 højder,
afhængig af hvilken 'led' man vendte dem på, altså forskellig højde hvis man drejede dem 90 grader, og så
sad de fast på rionettet, sådan de ikke væltede når man går på nettet.
Jeg gav bestemt ikke 2 kr pr stk, jeg købte en hel 'sæk', tror der var 500 stk i sækken, og så var prisen
selvfølgelig en helt anden.
købet også en sæk den gang jeg lavede mit, men kan hellere ikke huske hvad jeg gav, men ikke 2 kr stk
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Jeg brugte disse da jeg støbte betongulv super nemme at arbejde med!
http://optimera.dk/da-dk/webshop/byggem ... tandsliste
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Dem bruger vi næsten altid i vores firma. Som Mejeristen skrive, de er super nemme at arbejde medmejeristen » 03 Oct 2012, 21:00 skrev:Jeg brugte disse da jeg støbte betongulv super nemme at arbejde med!
