Hej Stokere!
På mit gamle badeværelse har jeg naturligvis installeret en fugtstyret ventilator. Den transporterer den fugtige luft op igennem et rør og ud i friheden. Desværre oplever jeg ved blæsevejr (når ventilatoren ikke køre), at der falder kold luft ned igennem røret og ind på badeværelset. Når det bliver vinter er det ret udtalt og knap så rart når man sidder og hygger sig på tønden - for slet ikke at tale om påvirkningen på varmeregningen. Det er hætten længst til venstre der går ned til badeværelset. Den anden hætte er til køkkenet (emhætten) og der oplever vi det aldrig.
What to do?
Træk igennem ventilationsskakt (baderum)
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Halløj.. På din emhætte sidder der sikkert en klap som kun lukker luften ud, men jeg mener at man også kan få dette til badeværelse ventilatoren, så prøv at hører efter det i byggemarkdet..holberg19 » 03 Oct 2012, 17:02 skrev:Hej Stokere!
What to do?
Prøv at se linket
http://www.dukaventilation.dk/PRODUKTER ... pjæld.aspx
Kopi linket... Stokerpro tillader ikke æøå i links...
Senest rettet af Skiveren 03 okt 2012 17:11, rettet i alt 1 gang.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Grunden til at du ikke mærker det i køkkenet (emhætten) er nok fordi, der i emhætten sidder et kontra-spjæld, der tillader emhætten af blæse ud, men ikke vinden af blæse ind.
Jeg har selv det samme problem på mit badeværelse, og har i den forbindelse ledt efter en "kontra-klap" jeg kunne sætte ind i afgangsrøret fra ventilatoren i brusekabinen. Sådan en kunne jeg ikke finde.
Jeg gjorde i stedet det, at jeg "modificerede" ventilatoren, så den kan installeres inden i mit 100 mm aftræksrør (i praksis: lavede min egen kanalventilator), og i brusekabinen satte jeg en manuel åbne/lukke-ventil i, som jeg lukker i blæsevejr. Virker fremragende. Og som en bonus, er der nu næsten heller ingen støj fra ventilatoren, fordi jeg har sat den langt frem i aftræksrødet.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
jeg vil mene en overtryksvintil er det du skal bruge
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
der findes skam fugstyrede ventilatore med indbygget kontra-spjeld, ofte lavet som et slags jalousi der åbner når blæseren kører, det løser "træk ind" problemer
- Areal: 400 m2
Kan du give et eksempel på sådan en?kadett 76 » 03 Oct 2012, 22:41 skrev:der findes skam fugstyrede ventilatore med indbygget kontra-spjeld, ofte lavet som et slags jalousi der åbner når blæseren kører, det løser "træk ind" problemer
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
ja vores er en dospel 4az/wch en billig ventilator købt inde i silvan for nogen år tilbage men virker faktisk fint
- Senest aktiv: i går 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Måske den her kan bruges http://www.harald-nyborg.dk/p1223/ep-el ... fugt-timer
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har monteret en billig vintilator fra jem og fisk, i en ligenede installation, den havde den mest simple løsning på dette problem. Der var en tynd plastik film over ventilatoren, der flappede op når ventilatoren kører, og den flappede i vha. tyngdekrafen når ventilatoren slukkede igen. Det kan du selv lave med lidt snilde af en stiv plastik lomme eller ligende plastik, hvis du ikke vil ud at bruge en dagsløn eller 2.
- Stoker IX
- Areal: 120
Tak for jeres svar. Harald har faktisk en ventilator med "returspjæld" på bud: http://www.harald-nyborg.dk/p9720/venti ... nce-vulkan, så den købte jeg i går og den er sat op. Returspjældet fungerer som flere af jer er inde på - altså et tyndt stykke plastik på bagsiden der kan "flappe" op. Den fungerer fint. Lydniveauet er bedre end den til 499,- der sad der i forvejen. Skal dog lige finde det korrekte niveau for fugtstyringen over de næste par dage.
Tak for jeres input.
