Hmmmm hvordan?
Skovsborg
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Senest aktiv: 24 maj 2020 23:02
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Geografisk sted: 8620
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Skovsborg »
Hejsa herinde,
Har lige fået sat en opdaterings chip i min Scotte styring (version6.78).
Kunne så læse mig frem til at den skal justeres til fyret. Her blandt andet Kw og blæser. Kw var nemt at finde i Autoberegningen, men hvor Søren ændrer man sin blæser? :shock: Eller finder chippen selv frem til hvilken man har?
Nogen som kan hjælpe her.....?
skovsborg
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Hmmmm hvordan?
Indlæg af fantasia »
Du skal ind i stage 4 og det kommer du ved at trykke på SET i 8 sek. og du kan vælge stage fra 0 til 4
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Hmmmm hvordan?
Jamen derinde kan jeg jo kun justere blæser hastigheden......:-) Som jeg har forstået det så skal styringen vide hvilken blæser model der er monteret eller har jeg misforstået den del?:-)
Senest aktiv: for 41 minutter siden
Hmmmm hvordan?
Her er en manual http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.75.pdf
Hvilken blæser her du, og hvor stor er brænderen ?
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Hmmmm hvordan?
Jeg har en 16KW brænder og blæseren er (så vidt jeg kunne komme frem til) en flo85.
Hmmmm hvordan?
Skovsborg » 04 Oct 2012, 19:24 skrev:Jeg har en 16KW brænder og blæseren er (så vidt jeg kunne komme frem til) en flo85.
Så stiler du den som 20 kw.
Blæser tal er 15 - 25 - 35
Du finder tallene her side 3 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 07:47
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Dunas »
Hvis det er en flo85 blæser er standard blæseindstillinger: Lav 15 Midt 25 Høj 35.
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Hmmmm hvordan?
Michael....> hvad betyder det at sætte ydelse op til 20KW? Har hele tiden læst at indstillingerne i effekt i Autoberegning skulle svare til brænderen......altså i dette tilfælde 16KW.:-)
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Hmmmm hvordan?
Dunas....> Kører jeg de indstillinger på blæseren så er det som stjernekastere inde i brændekamret.......lige nu køre jeg 17, 21 og 27. I lavlast er der så hmmm ja vil sige ingen røg eller kun meget meget lidt. Der er kun meget svagt/ næsten usynlig røg ud af skorstenen....:-)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Flammen »
Skovsborg » 04 Oct 2012, 19:56 skrev:Dunas....> Kører jeg de indstillinger på blæseren så er det som stjernekastere inde i brændekamret.......lige nu køre jeg 17, 21 og 27. I lavlast er der så hmmm ja vil sige ingen røg eller kun meget meget lidt. Der er kun meget svagt/ næsten usynlig røg ud af skorstenen....:-)
hehe, præcis samme indstilling som jeg har
