Hmmmm hvordan?
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:54
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Dunas »
Som nævnt er det standard indstillinger. Hvis det er en flo85 blæser og du kører med 10 kw i ydelse på din brænder er standard blæseindstillinger: Lav 15 Midt 21 Høj 27.
Så kan det jo være du skal justerer yderliger, alt efter hvilken forhold er for dig. Igen det er standard indstillinger (et udgangspunkt).
Skovsborg
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Senest aktiv: 24 maj 2020 23:02
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Geografisk sted: 8620
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Skovsborg »
Dunas....Nu er det en 16KW brænder der er på ikke en 10KW;-)
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Hmmmm hvordan?
flammen.....så er jeg måske ikke helt fejl på den;-)
Senest aktiv: i dag 10:39
Hmmmm hvordan?
Skovsborg » 04 Oct 2012, 19:53 skrev:Michael....> hvad betyder det at sætte ydelse op til 20KW? Har hele tiden læst at indstillingerne i effekt i Autoberegning skulle svare til brænderen......altså i dette tilfælde 16KW.:-)
Ja, og 16 og 2o kw brænderen er ens.
Brænder størrelse og blæser tal skal passe sammen.
Sætter du den op som 16 kw , ja så skal blæser tallene være mindre.
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Hmmmm hvordan?
Ok jamen så er der nok noget jeg havde fået galt i halsen på et tidspunkt.:-)
Har været ude at sætte den op til 20Kw med før nævnte blæser indstillinger og det ser fint ud.
Takker for hjælpen indtil videre, men der kommer sikkert mange flere med tiden da dette er min første seson med den.:-)
