Vi skal ha' nyt fyr i sommerhuset ( olie nu ) og valget ender nok på Ekoheat 25.
Inden vi kaster os ud i det ville vi dog meget gerne se et anlæg i drift.
Er der nogle i det midt/nordjyske der ville vise frem ? Enten Ekoheat 15 eller 25.
Vh Claus
Ekoheat 25
- Tilmeldt: 04 okt 2012 08:37
- Senest aktiv: 07 nov 2012 23:21
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 500/300
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 9681
- Geografisk sted: Vesthimmerland/Mariagerfjord
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Ekoheat 25
Hold da op !! Har du et slot som sommerhus med den størrelse på fyret ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
- Areal: ca. 185m2 med 22gr.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Ekoheat 25
Hvis du kan nøjes med at se et 900 der kører som en drøm, så er du velkommen hjemme hos mig. Jeg bor ved Nibe.
Nu ved jeg ikke hvor stort dit sommerhus er, men vi har ca.200kvm. Og det går fint.
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Ekoheat 25
Du er velkommen til at komme og se mit.....Jeg bor ved Hobro.mellon » 04 Oct 2012, 09:04 skrev:Vi skal ha' nyt fyr i sommerhuset ( olie nu ) og valget ender nok på Ekoheat 25.
Vh Claus
- Areal: 500/300
- Brændsel: Olie
Ekoheat 25
Det er som ikke så stort.
Omkring 500 m2 plus det løse, og så ligger det på det næst mest blæsende sted i Danmark.
Fruen og jeg ville meget gerne komme og kigge både i Hobro og Nibe ( smart at i begge ligger på vejen til sommerhuset )
Er ikke så fortrolig med forummet endnu men prøver at sende en pm med mit tlf. nr.
Så vi kan aftale noget.
Tak for hurtige svar
Helle og claus
Helle og claus
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Ekoheat 25
Imponerende!
Jeg har 2 huset og jeres sommerhus er næsten dobbeltstørrelse af de 2 huse tilsammen.
Respekt!
Det er vel lige før, at 2500'eren ikke er nok til jeres sommerhus og I så skal vente 4000'eren kommer på markedet. I hvert fald hvis man skal følge en del af de "Find størrelsen på dit pillefyr"-tabeller der findes.
Du kan ikke selv sende PB'er før du kommer over 20 indlæg. Så de venlige sjæle må sende dig en PB som du kan svare på i stedet.
Held og lykke med det!
Respekt!
Martin Lau
Martin Lau
Ekoheat 25
Ah en 2500 skulle nok kunne klare det. Min 30kw klare fint mine 557kvm og jeg bor også et sted i sandet hvor jeg godt nok på papiret har 15000 kvm men det kommmer an på vindretningen hvor mange af dem der er hjemme. :-)
Claus
Claus
- Areal: 500/300
- Brændsel: Olie
Ekoheat 25
Er også lidt nervøs for ydelsen, min første tanke var at vente på at 40 Kw modellen kom,
men den flinke man mente at 25 er nok.
Det er vel også en fordel at den kan gå længere ned i ydelse, eller ?
Det kan være jeg skal beholde oliefyret som backup et par år.
- Areal: 204
Ekoheat 25
Jeg har en kammerat der har beholdt oliefyret som backup.
Så hvis fyret går i fejl eller løber tør piller, så starter olie fyret selv op.
Så det kan man sagtens. I sær hvis man ikke lige er i nærheden til at starte fyret op igen.
Så er det jo bare placeringen der lige skal planlægges og godkendes af fejeren.
Martin Lau
Martin Lau
