Lige for at chekke så er det
Snegl 0,3*******0,2
Max blæs 44*****20
Max pause 16****20
Er det korrekt forstået ?
Baxi 2,5 indstillinger
- Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
- Senest aktiv: 29 nov 2013 08:18
- Mit fyr: Baxi MH 2.5
- Areal: Bolig 234 kld ca.150
- Brændsel: Piller 8 mm finske
- Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
- Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
- Geografisk sted: Roskilde
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
nemelig ja det er jo ca 50% mindre power og pt er der jo ingen behov for at blæse varmen oven ud af skorstenSilmansbear » 04 Oct 2012, 23:13 skrev:Lige for at chekke så er det
Snegl 0,3*******0,2
Max blæs 44*****20
Max pause 16****20
Modtaget du hører fra mig om en uges tid hvis alt går vel
Godaften Thy har nu kørt i 4 døgn og der er nu mange ubrændte piller/sorte som fylder næsten hele kameret har måtte tømme ud for to dage siden og det er nu næsten fyldt igen tror kun der er en 1-2 cm luft fra loftet af brænderen til pillerne hva gør jeg galt ?
Senest rettet af Silmansbear 08 okt 2012 21:50, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
prøv at sætte snegle tiden lidt længer ned til 0,1
hvis den går i a1 alarm hæve du dit set med 1-2 grader eks. til 75 grader
jeg har en baxi 4,0 den er næsten magen til din
Hej mit set er pt på 80grader og snegle tid 0,2 høj og 0,1 lav
jeg skal lige se hvad tal der stå når jeg kommer op i fyr rummet
. jeg køre flis lige pt det sænker min. ydelsen lidt mere end hvis det er piller.
den stå snegle tid 0.3 lav og 0,6 høj med ege/bøg/aske flis luft 45
ilt 8% h-l
ilt 8% h-l
Senest rettet af snubbi 08 okt 2012 21:52, rettet i alt 1 gang.
Den går ikke i høj på noget tidspunkt og fik af vide at jeg skulle sænke høj så den ikke skubbe for mange piller ind på høj så hvis jeg hæver den til 0.6 bliver den da seriøst over fodret må man da mene
Ok jeg tænkte at jeg skulle sætte pause op 25******30 tror du ik det ville kunne give noget ?
