Stampemøllens piller ikke go'e ?
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Stampemøllens piller ikke go'e ?
Indlæg af BFE »
Har egentlig ikke spekuleret over det før, på trods af jeg har set det omtalt adskillige gange, men er det alt hvad man bruger testen til?
Mvh, BFE
Senest aktiv: for 34 minutter siden
vandtesten er for at se om der er urenheder i pillerne...
der går fra et halvt minut ved en løs presset pille op til 30 ved en meget hårdt preset pille..
en hårdt presset pille smulder som regl mindst
en løs pille kan give smuld problemer i faldstoker(pillebrænder)
hvorimod en stoker næsten er lige glad med noget smulder..
nogle hårde piller er over 20-30mm lange kan det også give problemer med faldstoker(pillebrænder) da pille mængden bliver noget uens hvergang sneglen kører.... hvorimod stokern er ligeglad og knuser den lidt i sneglen på vej til hærden...
der er megen snak om smulder..... hvis det er rimeligt groft så kan det gå an... Men bliver det noget der ligner slibestøv så blivere der arbejde med at få det brændt af....
kunne du bruge det til noget :roll:
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Fint, jeg tror jeg nævnte det lidt længere oppe i tråden, at jeg har fundet piller der er over 50mm lange i leverencen fra Stampemøllen. De gør bestemt ikke godt i sneglene, der mange høje knasende lyde fra sig mens pillerne passerer. Værst er det i brænderens snegel. Var der ikke en maksimal længde for piller efter DIN norm. Jeg forelagde problemet med de lange piller over for Stampemøllen da de ringede ang. slaggeproblemet, men på spørgsmålet omkring makslængde på pillerne, fik jeg ikke noget entydigt svar ud over, at de også syntes de var lige lovlig lange!
Mvh, BFE
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Sidste: Så kom det nye parti piller her tidligt til morgen og de gamle sendt retur.
Mvh, BFE
Guldsmeden
Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
Senest aktiv: 05 okt 2011 21:06
Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
Areal: 220 + 50m2 udhus
Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: ca. 7 T
Geografisk sted: Køge
Indlæg af Guldsmeden »
Så bliver det spændende om de nye piller er bedre.
Hvis jeg var lokomotivfører på et damplokomotiv, ville jeg konstant hive i fløjten.
Tag vare på det uerstattelige !
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Guldsmeden skrev:Så bliver det spændende om de nye piller er bedre.
Du melder lige tilbage hurtigst muligt, ikke ? Jeg er MØJ spændt på at høre om det var pillerne, eller det er vores indstilling af fyret den er gal med
mvh
Allan
Guldsmeden
[quote="Mr. X"]Jeg er MØJ spændt på at høre om det var pillerne, eller det er vores indstilling af fyret den er gal med/quote]
Jeg vil stadig holde fast i at det IKKE er fejljustering af fyret.
Jeg har igennem tiden prøvet flere slags træpiller, men indtil nu ingen der opførte sig som disse.
Og da jeg har iltstyring på, plejer det ikke at være nødvendigt at ændre indstillinger når man skifter fra en type træpille, til en anden.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Jeg skal lige have brændt de sidste piller fra mit magasin af . Jeg vil herefter begynde med de nye piller og udføre ny pillemængdeberegning og mulig "fine-tuning".
Jeg skal til den tid melde tilbage med info.
Jo, jeg er selv spændt. :lol:
Mvh, BFE
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
BFE skrev: jeg har fundet piller der er over 50mm lange i leverencen fra Stampemøllen. De gør bestemt ikke godt i sneglene, der mange høje knasende lyde fra sig mens pillerne passerer. Værst er det i brænderens snegel. !
Sært nok volder disse lange pille ikke nogen kvaler i min snegl!
Det siger jo lidt om, hvor stor forskel der er i de forskellige maskiners funktioner, og vi kan åbenbart ikke regne med at alle typer piller arter sig lige godt i alle anlæg.
Jeg kan f.eks. slet ikke klare noget med meget smuld, som åbenbart ikke generer i andre anlæg.
Jeg skal endnu ikke kloge på hvordan mine Stampemølle piller arter sig mht evt. slagge, men foreløbig går det fint og de er overraskende nok ikke vanskelige at tænde op i, og vigtigst af alt for mig, er de meget fri for smuld.
Jeg udråber dem slet ikke til at være lortepiller ind til videre, tvært imod! :great:
mvh
ktm
mvh
ktm
Guldsmeden
ktm skrev:vi kan åbenbart ikke regne med at alle typer piller arter sig lige godt i alle anlæg
Os med problemerne har jo vidt forskellige anlæg !
Min teori er at vi ikke kan tale om slaggeproblemet som følge af en bestemt type træpiller - Eller anlæg.
Jeg tror simpelthen at noget er gået galt i produktionen.
Og når kun nogle få af os oplever følgerne heraf, er det måske fordi det kun er nogle få paller det er gået galt med ?
Men... Faktisk synes jeg at slaggemængden er blevet lidt mindre hos mig. :great:
Til trods for at ude temperatur, forbrug og indstillingerne på fyret er uændret.
Jeg kører stadig på palle nr. 1
