Kondens
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 19:38
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Kondens
Indlæg af triumph »
ved første opstart af min blackstar kom der også så meget kondens at det løb udover gulvet.
Eftefølgende har det ikke været et problem
xkfc
Kondens
Indlæg af xkfc »
Trækstabilisatoren skal mellem brænderen og skorstenen inde i fyrrummet. En placering under røgrørets tilslutning stabiliserer ikke trækket, men øger det når det blæser, så den får modsat effekt.
Din skorstensfejer burde have dømt placeringen død.
Jakob J
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Senest aktiv: 03 mar 2018 20:53
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager
Kondens
Indlæg af Jakob J »
Med venlig hilsen Jakob
xkfc
Kondens
Indlæg af xkfc »
Der står jo at den helst skal sidde over, det er fordi det er der den virker optimalt.
Jakob J
Areal: 180
Kondens
Indlæg af Jakob J »
Enig i at den helst skal sidde over, men jeg er ikke enig med dig i, at den vil have den modsatte effekt, hvis den placeres under røret.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Kondens
Indlæg af MichaelK »
Jakob J » 05 Oct 2012, 14:20 skrev:Enig i at den helst skal sidde over, men jeg er ikke enig med dig i, at den vil have den modsatte effekt, hvis den placeres under røret.
Min sidder under røret, og virker efter hensigten. :great: At denne placering skulle give problemer, er
ikke korrekt. Omvendt skal jeg ikke kunne sige, om den virker optimalt, eller ej? Men virker, det gør
den altså.
xkfc
Kondens
Indlæg af xkfc »
den altså.
Hvordan ved du den virker?
Jeg vil give mig så langt at det måske virker at sætte den under, men det er svært at være sikker.
I det gamle fysik lokale havde vi vandhaner med en studs på, der burde rende vand ud, men vandflowet gjorde at der var vakum! hvad nu hvis stort flow fra bund til top skaber vakum i tilslutninger undervejs?
Det ser ganske ud som om stabilisatoren virker, den står ihvertifælde åben!! men det er jo trækket forbi bålet og kedlen der tæller.
Jakob J
Areal: 180
Kondens
Indlæg af Jakob J »
Tror det er venturi princippet du er ved at forklare :-)
http://www.queengil.com/sitemap/categor ... ert_us.htm
Fireman
Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
Senest aktiv: 28 feb 2022 21:08
Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 4640
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Faxe
Kondens
Indlæg af Fireman »
Ja det giver som regel en god debat angående trækstab. jeg ved ikke hvad der er rigtigt, men hvis der skal monteres en anden tror jeg det bliver i røgrøret, mener at have læst på forum det er mest optimalt når der sidder en brændeovn på længere oppe.(kedel står i kælder) Ovnen er dog ikke i brug mens jeg eksperimenterer med kondensen.
Status er at der stadig kommer vand ud og har prøvet at identicifere om det kommer fra kedel eller skorsten. Kan ikke se noget kondens i kedel så går ud fra det er fra skorstenen. Jeg har nu isoleret røgrør for at se om det evt ændrer noget. Et step af gangen er nok det bedste, det næste jeg prøver er at hæve røgtemp ved at løsne førmtalte skruer i kedel. Chefen fylder 40 i dag så der er ikke tid til så meget pilleri de næste dage. Ihvertfald ikke ved fyret :-)
Tak for jeres indlæg.
Jakob J
Areal: 180
Kondens
Indlæg af Jakob J »
Jeg fik at vide af min skorstensfejer, at det var noget skidt med en trækstabilisator på en fælles skorsten. Jeg har både fyr og brændeovn på samme skorsten, og fik at vide, at hun anbefalede enten at blænde den af eller fjerne den. Mellem linierne tror jeg faktisk det var et halvt påbud...
