Ingen cirkulation i gulvvarme
Jakob J
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Senest aktiv: 03 mar 2018 20:53
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager
Indlæg af Jakob J »
Jeg kæmper med at få cirkulation i min gulvvarme :?
Det er 20 mm pex lagt i varmefordelingsplader under trægulv i stueetagen. Blandesløjfen sidder i kælderen. Den er af denne type: http://www.vvs-eksperten.dk/index/panne ... hunt-p6105
Installationen ser således ud:
Det har kørt i et par sæsoner. Sidste sæson kæmpede jeg også med udluftning, men nu kan jeg bare ikke få gang i det andet end hvis min centrale cirkulationspumpe kører på fuld skrald. Så snart den køres ned på trin 1, så stopper cirkulationen i gulvvarmen. Min egen teori er, at der er for meget modstand i gulvkredsen, så pumpen på shunten skubber vandet tilbage i fremløbet i stedet for igennem gulvkredsen.
Jeg har forsøgt at udlufte systemet, men der kommer ingen luft ud.
Kan det være skidt eller lign. i systemet? Jeg har læst at det er godt at skylle systemet igennem med vand direkte fra haveslangen suppleret med afspændingsmiddel, men det er jo ikke lige til at skille ad eller hvad ? :(
Med venlig hilsen Jakob
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Jakob. Jeg synes ikke ikke det er lavet efter foreskriften.
Ventilen med den blå hætte er en trevejs termostat, når der kommer koldt vand retur hjem til ventilen fra gulvvarmen, så åbner ventilen lidt for udgangen til venstre på billedet, og jo mere vand der løber hjem til kedlen, jo mere varmt vand skal gulvvarmen have fra fremløbet.
Ja, . og det for den gennem den ½" radiaftorforskruning, så det kan ikke skyldes, at pumpen trykker vandet den forkerte vej.
Der må være noget andet galt. Ved nærmere eftersyn, vender det jo faktisk rigtigt.
Men jeg studsede da lidt over systemet i første omgang.
Hvis din almindelige cirkulationspumpe skal op på fuldt tryk, for at kunne pumpe vandet igennem, så sidder der sikker en "mus" / en klump snavs et eller andet sted. Prøv lukke for alle radiatorerne, og se om det eventuelt kunne hjælpe.
Jeg tror ikke det er luft, det er snarer noget snavs, der har sat sig i en indsnævring på vej ud til gulvvarmeshunten.
Det er mit bud.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Eller osse er slangen > 130 Meter !
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Ok. Det var også mit eget bud Ernst. Det har jo virket i et par år. Jeg må se om jeg kan presse det ud. Ellers må jeg jo finde ud af at skille det ad. Øv.
- Og nej. Der er kun ca. 35 meter :-)
Ernst Drastrup
Hvis du skiller det ad, så skal du prøve om du kan sætte vandværkstryk på, og så blæse baglæns igennem systemet.
Det kan til tider hjælpe.
Jeg ønsker dig held og lykke med det.
M.v.h.
Ernst
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Jo tak. Det vil jeg prøve.
Ernst Drastrup
Ganske kort, jeg håber da, at pumpen vender rigtigt, i Dit tilfælde skal den pumpe fra venstre mod højre.
M.v.h.
Ernst
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Ernst Drastrup » 05 Oct 2012, 20:01 skrev:Ganske kort, jeg håber da, at pumpen vender rigtigt, i Dit tilfælde skal den pumpe fra venstre mod højre.
Det er med garanti forkert, den skal pumpe mod ventilen (fra højre mod venstre)! :shock:
Ernst Drastrup
Nej, det skal den helt bestemt ikke. Så er der da noget, der er fuldstændigt galt.
Den der trevejs Termostatvenntil med det blå håndtag, den bestemmer, om den skal åbne porten til venstre. Det skal den, når den føler vandet er koldere end det den er indstillet til.
Hvis vandet er varmt nok, så sender den vandet ind til pumpen, som skal sende vandet en tur mere gennem gulvvarmen.
Sådan skal det virke. Så det er da helt bestemt, hvis pumpen vender, som du forklarer det, så vender pumpen garanteret forkert.
basta. (:-)
M.v.h.
Ernst
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Ernst Drastrup » 05 Oct 2012, 20:49 skrev:Nej, det skal den helt bestemt ikke. Så er der da noget, der er fuldstændigt galt.
basta. (:-)
Prøv lige linket i Jacobs første indlæg, og åbn derefter PDF filen på siden, - hvis du har ret har alle der har læst førnævnte vejledning, monteret pumpen forkert :shock:
http://www.vvs-eksperten.dk/upload/pann ... 311011.pdf Basta basta :lol:
Senest rettet af BWJ 05 okt 2012 20:55, rettet i alt 1 gang.
