hejsa-
Skulle der være en der ved om man må sætte pillebeholder op udenfor, og fører sneglen gennem et hul i vægen... ??
Snegl gennem vægen
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Snegl gennem vægen
Jamen det må man da gerne, man skal bare overholde en hulens masse regler.
Vil foreslå du anskeffer BTV 32 i seneste udgave, der kan man læse regler for
gennemføringer, om røret skal være af ikke bandbart materiale, isolering omkring
gennemføringen, evt celle sluse, hvor mange m3 brændsle man må have opmagasineret,
om det er i bygning til beboelse, eller staldbygning, osv osv.
Kan evt lånes på det lokale bibliotek, eller købes på nettet, koster vist omkrng kr 260,-
men godt givet ud, for det koster dyrt at få et færdigt projekt kasseret af fejeren,
og tilsvarende alt for dyrt at få lavet det for omstændigt....
- Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
- Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
- Areal: 110 m2
- Geografisk sted: Sydsjælland
Snegl gennem vægen
Jeg har lige fået godkendt mit fyrrum/værksted, med snegl igennem væggen, det er et Scotte pillefyr.
Hilsen Bennie
Hilsen Bennie
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Snegl gennem vægen
Din luftudlader fanger ikke møj luft hvor den sidder...Bennie » 06 Oct 2012, 00:11 skrev:Hej
Hilsen Bennie
- Areal: 190
Snegl gennem vægen
Umiddelbart skulle der ikke være noget til hinder for det, MEN vend det nu med din fejer inden du borer hullet...2009bokke » 05 Oct 2012, 19:39 skrev:hejsa-
- Areal: 151
Snegl gennem vægen
ja han kommer tirsdag næste uge... så kan jeg lige spørge ham....
Jeg har en square silo med 350 L indhold som jeg heller vil placer udenfor så den ikke står og fylder inde i mit fyrrum. havde så i tankerne at mure op med multiplader rundt om den førnævnte tank... men jeg snakker lige med den sorte på Tirsdag... tak for billede bennie
Sneglen på biomax 16 er af metal og ikke plastik,
- Areal: 110 m2
Snegl gennem vægen
Næ, tænkte det godt, derfor har jeg også sat 1 på frem og retur, der hvor vandet kommer ind i huset, da det bliver højeste punkt.Havmand » 06 Oct 2012, 12:41 skrev: Din luftudlader fanger ikke møj luft hvor den sidder...
