VVS priotering
- Tilmeldt: 28 maj 2012 09:38
- Senest aktiv: 09 nov 2017 20:06
- Mit fyr: Scotte 16kw 6.78 VVB Prio
- Areal: 185
- Dagligt forbrug: 20-30
- Årligt forbrug: ??
VVS priotering
Hej har lige sat min scotte til med VVb priotering men kan ikke få priotering til at virke, føler står på n/a.
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
VVS priotering
Har du sat temperatur føler i T4 og T ?
Har du valgt rigtig følertype PTC - NTC i menu temperatur føler ?
- Areal: 185
VVS priotering
Er føleren af plastik er det en ptc, er det med metalhus er det ntc.
- Areal: 185
VVS priotering
Så står det rigtigt, har det noget at gøre med at den er blevet forlænget? Synes jeg bliver ved med at have luft i mit system hvordan afhjælper jeg det?
- Areal: 185
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
VVS priotering
semirensenTimmer » 06 Oct 2012, 21:46 skrev:Den strømledning til selve kedlen hva er den til ?
tja det burde ikke være noget problem, min ledning er forlænget ca. 25 meter uden noget problemTimmer skrev:Så står det rigtigt, har det noget at gøre med at den er blevet forlænget? Synes jeg bliver ved med at have luft i mit system hvordan afhjælper jeg det?
og du har aktiverer den inde i styrringen ?
- Areal: 185
VVS priotering
har fået det til at virke jubii, takker
kan man ikke tilkoble det rens til styringen? Eller skal man selv tænde det hver gang? Men synes godt nok det tager noget tid for den at varme beholderen op? Hvor lang tager det normalt.?
- Areal: 250
VVS priotering
hvad har du af styrring ? V6 eller 10 ?
ved V. 6 kan du enten sætte den på samme udgang som kompressorrens ( husk at sætte tiden op
) eller sætte den til et døgnur som går aktivt et par gang i døgnet
- Areal: 185
VVS priotering
Super vil jeg prøve imorgen:) Underligt der står enlig ikke noget semi-rens i manualen,så vidt jeg kan se:) så er det jo super man lige kan få nogen fif her inde takker.
