Hej i forum,
Jeg har nu kørt med biomax 30 nogle måneder (og fulgt med herinde;-)) på sommerdrift. Det er slået fra og fyret kører nu istedet efter ønsket kedeltemperatur på 63 grader. Jeg mener at have fået justeret så godt ind på brændsel, sneglemax, luft min/max at fyret kører rimelig optimalt. Men mit spørgsmål til I andre går på om man kan hæve hastigheden for moduleringen eller det slet ikke gør noget.
Lige nu kører fyret f.eks. lige omkring de 63 grader (svinger fra 60-67) med en driftstatus på 30-60%, hvilket jeg er meget godt ttilfreds med. Hvis så lige en 2-3 personer i husstanden tager et varmt bad eller jeg tænder et par radiatorer i et uopvarmet rum, dykker kedeltemperatur drastisk. Driftstatus begynder stille og roligt at modulere op, men kedlen kan sagtens i løbet af 5-10 minuter nå at dykke til 46-48 grader inden driften er moduleret op til 80-100% og virkelig giver varme fra sig. Når så den i løbet af endnu 15-20 minutter har indhentet kedlen igen, modulerer den først ned fra 63-64 grader og så langsomt at den sagtens kan nå 67-68 grader inden den stabiliseres igen. Altså ret store udsving over en kort periode.
Det er muligt at det ikke har den store betydning og ikke kan ændres. Måske skal moduleringen foregå så langsomt for at en kæmpe mængde piller ikke bare kvæler et lille bål ved 30-40% drift. Har nogle lidt råd til en nybegynder.
PS. Da fyret befinder sig på en udlejningsejendom. hvor jeg ikke bor, har jeg monteret et IP kamera lige foran displayet, for konstant herhjemmefra eller på smartphone at kunne aflæse driftstatus. Evt. interesserede kan få ip adressen af mig og selv se hvordan den "cykler" op og ned.
Peter Belli
Langsom modulering?
- Tilmeldt: 07 okt 2012 13:09
- Senest aktiv: 09 dec 2012 11:23
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
- Stoker IX
Langsom modulering?
Det er den der bestemmer hvor hurtigt den modulere
prøv evt at sætte den ned på 20.
Langsom modulering?
Aha, kan se at der står S Bagefter, er det sekunder? Jes mener trods alt ikke at den er 30 sekunder mellem hvert procent spring, altså fra 41-42-43!
Er det måske et udtryk for hvornår den skal starte med at reagere? Har du en vurdering af om mit problem er normalt og sådan set ikke gør noget?
- Stoker IX
Langsom modulering?
S står for sek ja. Jeg kan ikke huske 100% hvad det gør, martin fra nh bioservice har forklaret mig det engang, men jeg kan ikke huske det mere
dit problem gør såmen ikke noget. Men det ville da nok være rart hvis den modulerede hurtigere til vinter, så radiatorene ikke bliver kolde
Langsom modulering?
Min regrampetid stod på 25 og jeg har justeret den ned til 20 og fulgt udviklingen, desværre ingen forskel. Jeg hævede også min ønskede KT til 65 på samme tid. I dag lagde jeg f.eks. mærke til at da KT var faldet til 53-54 og den var kommet så langt op i ydelse at den havde fået "vendt udviklingen", stod den stille i moduleringen i mindst 5 minutter på ydelse 94%, selvom kedlen altså var over 10 grader under mit ønske på 65! Der ville jeg gerne se et 100 tal noget hurtigere! Da så den endelig fik sat trumf på og 100% fortsatte den op forbi 65 og helt op 66.5 på 100% (ca. 5 minutter for de 1½ grad) før den meget forsigtigt kom ned på 99 --- 98 --- 97 og over de næste 35 minutter gearede ned til 50% ydelse før den ikke mere steg i KT (der var vi så oppe på 71.5 før den fik hold på det.
Jeg synes at det er utrolig langsom og unødvendigt store udsving i temperaturen. Oplever I andre noget tilsvarende eller hvad?
Mvh Belli
Mvh Belli
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Langsom modulering?
Min gør det samme. Jeg har sat rampetiden til 55,så kører den ok,lige indtil nogen har været i bad,så bøvler den lidt med at følge med,men resten af tiden ligger den på +-3 grader. Jeg tror ikke at det bliver bedre,så nu er det sådan den kører
Miller
Miller
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
Langsom modulering?
Min er også meget langsom i sin moduleringen faktisk lidt træls (så lytter lige med på denne tråd)
