Jeg har lige lavet aftale med http://www.modstroem.dk om levering af mit elforbrug. D.v.s. at jeg får gratis strøm fra midnat til 06.00.
Derfor vil jeg have min VVB til at tænde kl 00.00 og slukke kl 06.00 og i denne periode også levere varme til opvarmning.
Er der nogen der har et forslag til en styring af dette.
Gratis strøm + styring af VVB
- Tilmeldt: 08 apr 2012 13:04
- Senest aktiv: 25 apr 2014 20:42
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 125 + fuld kælder
- Brændsel: Træpilller
- Fremviser gerne i postnummer: 4070
- Årligt forbrug: vil tiden vise.....
- Geografisk sted: Kirke Hyllinge
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Du har set denne kommentar på siden?
"Bemærk at Modstrøm ikke har indflydelse på den regning du modtager fra netselskabet, der gælder el-afgifter og transporten af elektriciteten. Derfor er det kun selve el-forbruget, der er gratis om natten."
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
Ja, selvf. :-)
Det er selve strømmen man kan få om natten som der kunne udnyttes bedre
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Sådan et her: http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9 ... -16-A-8097
og sådan en her: http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9 ... aktor-7125
Så skulle der der ikke være nogen problemer..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
ring » 07 Oct 2012, 14:45 skrev:Ja, selvf. :-)
jeg er ikke 110 % på tariffen, men ud af de 2.05-2.14 kr vi betaler pr. kw, er det så ikke kun en 45-60 øre som er reel strøm og så de resterende 1.50+ kr som er afgift/transport af strøm?!
er du sikker på det er en god idé det der?!
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
det er ca det som du kan få pr kw i solcelleanlæggene nu her.... vist omkring de 60 øre pr Kw.... det vil på ingen måde være smart det der. Slet ikke endda.dannidines » 07 Oct 2012, 21:18 skrev:
Så må jeg lige høre hvorfor det på ingen måde er smart? (det kan jo være jeg har overset noget)
Men hvis man lader opvaskemaskine og vaskemaskine køre i den fri periode så er der da sparet noget som ellers ville koste xx antal kW.
Det har er jo ikke en sammenligning mellem solceller og en anden form for energi, men blot et ændret forbrugsmønster der ikke kræver den store investering.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 19:38
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Det er også vældigt smart at få vaskemaskine og opvaskemaskine til at køre når det er billigst.
Men det er ikke smart at varme vand til 1,5 kr pr kwh på el. Når varme fra pillefyret kun koster 50 øre pr kwh
Det var også derfor at jeg skulle bruge en styring af VVB så den kun er tændt i den "gratis " periode :-)
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Hov prøv at læse indlæg igennem
Du skal stadig betale ca 1,50 pr kw mellem kl 00 og 06 ---- du slipper kun for selve el-prisen ikke for alt det andet
