Røg i silo?!
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Røg i silo?!
Indlæg af martin_b »
Her for lidt siden opdager jeg at det lugter af røg i køkkenet, som er ovenpå fyrrummet.
Da jeg kommer ned til fyret, er der røg i lokalet - men det kommer fra SILOEN?! Den er helt fyldt med røg. Hvad i alverden kan det skyldes? Siloen var ikke varm, og der var ikke ild i noget. Skakttemperatur er 60 grader, og fyret kørte normal drift. Jeg har netop slukket, og venter på det køler ned.
Herd blev renset for 14 dage siden.
Kan det være røgnedslag? Det blæser kraftigt udenfor nu, men det har det gjort masser af gange før uden røg. Emhætten kørte på laveste trin, men det har den også gjort mange gange før. Trækstabilistator stod halvt åben.
Hjælp! :)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Røg i silo?!
Indlæg af lamborg »
Mystisk. Det må have været et røgnedslag ellers kan jeg ikke se en grund til det. Står din skakt på 60 grader . Det var lidt højt. Brænder dit bål langt inde på herden. ?? men ok hvis det kører fint så er det jo godt nok.
Claus
Fyrmester på lamborghus
martin_b
Areal: 400 m2
Røg i silo?!
Da jeg slukkede fyret, efter den melde at den var færdig med at køle ned, så steg skakttemperatur til 70 grader. Der var en MASSE gløder på herden, og med rensepinden kan jeg mærke, at der sidder noget (glødende piller) fast langt inde i brænderen/inderst på herden.
Bålet må altså brænde langt inde på herden. Men kan jeg gøre noget ved det? Jeg trænger til at få tømt aske, men det er ikke slemt endnu. Havde brænder af for et par uger siden, og gjorde det hele rent. Jeg stillede dog renseblæs på på 45 så vidt jeg husker. Kan det være synderen?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Røg i silo?!
Indlæg af paw »
Røgnedslag + din herd er beskidt. Da den var kølet af steg din skakttemperatur, Det sker kun fordi der er røg-vindnedslag i skorstenen. Få hurtigst muligt en snak med din skorstensfejer, som kan give dig nogle forslag til at løse dit problem.
martin_b
Areal: 400 m2
Røg i silo?!
paw » 07 Oct 2012, 18:38 skrev:Røgnedslag + din herd er beskidt. Da den var kølet af steg din skakttemperatur, Det sker kun fordi der er røg-vindnedslag i skorstenen. Få hurtigst muligt en snak med din skorstensfejer, som kan give dig nogle forslag til at løse dit problem.
Kan det ikke skyldes, at nedkølningsblæset får gløderne inderst på herden til at blusse op? Jeg har aldrig haft problemer med røgnedslag i de år, jeg har brugt brændeovn på samme skorsten. Den er 10 meter høj, og en meter over tagryg. Men selvfølgelig, der kan være specielle vindforhold i dag...
Mht. at bålet er langt inde på herden. Kan man gøre noget ved det? Hvad er jeres skattemperatur?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Røg i silo?!
Indlæg af klinten »
Min skakttemperatur overstiger ikke 30 grader, så det lyder bestemt som om at der ikke er noget træk i din skorsten..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Senest aktiv: for 33 minutter siden
Røg i silo?!
Lyder som om du skal give kedel og brænder en gang hovedrens.
Er rensemekanikken ren ?
martin_b
Areal: 400 m2
Røg i silo?!
Der er ingen rensemekanik i min kedel :) Men den var ikke ret beskidt. Venter stadig på at det hele er koldt nok til at jeg kan få fingrene ind.
Mht. skorstenstræk, så er der faktisk rigtig godt træk i den. Hvis jeg piller røgrøret af, og sætter et stykke A4-papir for hullet, så bliver det næsten suget op i skorstenen. Er det ikke tegn på godt træk?
Hvis jeg nu vil hæve røgtemperaturen, hvad er det så lige jeg gør? Der har været snak om nogle skruer, der kan bruges til at åbne lidt for den øverste røgvenderplade, men de skruer har jeg ikke. Hvad kan jeg gøre for at hæve røgtemp? Den er sjældent over 80 grader og jeg har ingen kondensproblemer. Men måske temperaturen alligevel er for lav i forhold til at lave nok træk? Der er en 30x30 cm lysning i skorstenen.
Røg i silo?!
De omtalte skruer er kun på den nye rensemekanik.
Hvis du skal hæve røgtemperaturen skal du tage den lille plade op i det sidste rum.
Men når temperaturen er oppe på 80 gr, så er der ikke brug for det.
Jo bliver a4 hængende er der rigeligt træk.
På med en trækstabilisator så du kan styre forbrændingen.
martin_b
Areal: 400 m2
Røg i silo?!
Har TS på Michael :)
