Røg i silo?!
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Røg i silo?!
Hvis a4 kan suges fast er der rigeligt træk.
Det gør at du ikke styrer forbrændingen, det gør vinden.
Prøv at åbne en luge ind i skorstenen.
Hvad sker der med flammen ?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Røg i silo?!
Indlæg af martin_b »
Tjah, min skorsten ligner til forveksling Claus' (lamborg), og han har vist to TS. Kunne være det var det. Det har også blæst helt vildt fra forskellige retninger i dag. Nu tror jeg kedel er kold nok til at den får den store tur, og så må vi se.
martin_b
Areal: 400 m2
Røg i silo?!
Kommer til at tænke på, hvis det nu ER røgnedslag, om så en ekstra TS er vejen frem? Forklaringen må være, at der er noget der brænder alt for tæt på skakten. Men kan jeg ændre på det?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i går 10:58
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Røg i silo?!
Indlæg af Kruse »
Tror at for meget træk i skorsten vil kunne trække luft ind samme vej som pillerne og det vil kunne gøre at bålet kommer for langt tilbage i brænder. Så her vil en TS mere hjælpe.
Men vis der er røgnedslag vil det nok ikke hjælpe, men vis den du har står halvt åben tror jeg nu ikke det er det.
Hvordan vil du spille?
martin_b
Areal: 400 m2
Røg i silo?!
Der er nok slet ikke tale om røgnedslag. Har heller aldrig oplevet det med brændeovnen. Men teorien om at for meget træk kan skubbe bålet tilbage, og dermed hæve skakttemperaturen, lyder fornuftig. Må holde øje med det og se, hvad problemet kan være. TS står somme tider HELT åben, men sjældent ret længe ad gangen; kun ved vindstød.
Røg i silo?!
Og det er det du kan se forskellen på, hvis du lige åbner en renselåge.
Du skal ikke tage den permanent af, men kun kortvarigt og se forandringen på flammen.
martin_b
Areal: 400 m2
Røg i silo?!
Jeg skal lige være sikker på jeg forstår dig, Michael:
Når jeg tager renselågen af, skal jeg så se, om flammen bliver mere "rolig" - og hvis den gør det, så er det tegn på at jeg kunne have behov for ekstra TS?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Røg i silo?!
Indlæg af lamborg »
Hej Martin.
Når du tager renselemmen af vil du se at din TS lukker mere i og at den nu under blæsevejr faktisk også kan stå og vippe stille og roligt ,mod at stå piv åben hele tiden så skal du sætte en ekstra ind for at for mere roligt træk. Det virker fint ved mig . I en pivert kunne jeg med kun en ikke styre mit bål. Men med renselemsmetoden mener jeg du skal kikke på TS og ikke flammen . For ved at åbne dropper trykket i skorstenen men hvis den er under røgrør vil du skabe træk forbi og trække luft ud af selve kedlen ligesom når du blæser over en flaske.
Du skal ikke tænke mere på din skakt temp den svinger så meget for folk. Min ligger gerne på ca 40 gr og ligger din på 60 er det jo fint og helt ok. Det er sikkert fordi du stoppede den og den så brændte en askekage sammen helt inde bag i herden at temp steg. Kik på den mens du kører normalt drift.
Prøv evt at hæve din renseluft lidt . De 45 du kører med ligger jo ikke på meget mere end når blæser køre 100% så hvis den ikke får tilpas aske blæst væk kan du også få en kage.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Røg i silo?!
Indlæg af Hjemme teori »
Angående flere TS'er skriver du at du har en brændeovn. Jeg ved godt at skorstenfejere har forskellige meninger, men jeg har lige af min fået at vide at når jeg har en brændovn på samme skorsten, må jeg ikke sætte TS'en på skorstenen, da det ved en skorstenbrand, kan slå ud gennem denne. Den skal derfor sidde på røgrøret.
Nu er der også lidt forskellige meninger om hvor en TS skal sidde og kan sidde, men jeg tænker at hvis man som Lamborg har brug for 3 TS for at få ro på skorstenen, kan det ikke tænkes at 1 i røgrøret kunne gøre det, så kan man sænke trækket i røgrøret og lidt i skorstenen.
Mvh. Sophus
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Røg i silo?!
Indlæg af paw »
Okay, der er rigeligt med træk i skorsten. Hvorfor kom der så røg ud i magasinet ? Min teori er den askekage inde i herden. Når den interne snegl skubber piller ud på askekagen, vil de IKKE brænde, men ligger jo nærmest bare og ulmer, samtidig er der jo bål længere ude på herden, men det bål får en masse luft nedenfra, så flammen bliver nærmest lodret og kan nærmest brænde tilbage IND i herden under uheldige omstændigheder, med den konsekvens at din luxmåler en dag smelter.
