Gratis strøm + styring af VVB
ring
Tilmeldt: 08 apr 2012 13:04
Senest aktiv: 25 apr 2014 20:42
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 125 + fuld kælder
Brændsel: Træpilller
Fremviser gerne i postnummer: 4070
Årligt forbrug: vil tiden vise.....
Geografisk sted: Kirke Hyllinge
Indlæg af ring »
Jeg har lige lavet aftale med http://www.modstroem.dk om levering af mit elforbrug. D.v.s. at jeg får gratis strøm fra midnat til 06.00.
Derfor vil jeg have min VVB til at tænde kl 00.00 og slukke kl 06.00 og i denne periode også levere varme til opvarmning.
Er der nogen der har et forslag til en styring af dette.
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Du har set denne kommentar på siden?
"Bemærk at Modstrøm ikke har indflydelse på den regning du modtager fra netselskabet, der gælder el-afgifter og transporten af elektriciteten. Derfor er det kun selve el-forbruget, der er gratis om natten."
ring
Indlæg af ring »
Ja, selvf. :-)
Det er selve strømmen man kan få om natten som der kunne udnyttes bedre
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Sådan et her: http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9 ... -16-A-8097
og sådan en her: http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9 ... aktor-7125
Så skulle der der ikke være nogen problemer..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
dannidines
Indlæg af dannidines »
ring » 07 Oct 2012, 14:45 skrev:Ja, selvf. :-)
jeg er ikke 110 % på tariffen, men ud af de 2.05-2.14 kr vi betaler pr. kw, er det så ikke kun en 45-60 øre som er reel strøm og så de resterende 1.50+ kr som er afgift/transport af strøm?!
er du sikker på det er en god idé det der?!
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det er ca det som du kan få pr kw i solcelleanlæggene nu her.... vist omkring de 60 øre pr Kw.... det vil på ingen måde være smart det der. Slet ikke endda.
ring
Indlæg af ring »
Så må jeg lige høre hvorfor det på ingen måde er smart? (det kan jo være jeg har overset noget)
Men hvis man lader opvaskemaskine og vaskemaskine køre i den fri periode så er der da sparet noget som ellers ville koste xx antal kW.
Det har er jo ikke en sammenligning mellem solceller og en anden form for energi, men blot et ændret forbrugsmønster der ikke kræver den store investering.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 19:38
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Det er også vældigt smart at få vaskemaskine og opvaskemaskine til at køre når det er billigst.
Men det er ikke smart at varme vand til 1,5 kr pr kwh på el. Når varme fra pillefyret kun koster 50 øre pr kwh
ring
Indlæg af ring »
Det var også derfor at jeg skulle bruge en styring af VVB så den kun er tændt i den "gratis " periode :-)
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
Hov prøv at læse indlæg igennem :) Du skal stadig betale ca 1,50 pr kw mellem kl 00 og 06 ---- du slipper kun for selve el-prisen ikke for alt det andet :(
