Røggasføler skiftes???
Flundjensen
Tilmeldt: 30 sep 2012 10:33
Senest aktiv: 28 jun 2013 10:06
Indlæg af Flundjensen »
Hej i forum...
For at gøre en lang historie kort, lavede min baxi multiheat 1.5 a3 alarm for ca en fjorten dages tid siden.
Jeg fik derfor skiftet mit motorværn, da jeg troede det var slidt....
Nu er jeg så måske blevet lidt klogere, for har opdaget sidenhen at den slår fra pga at røggastemperaturen er overskredet 240 ... Nu kan jeg så se at hvis den kører på høj ydelse kan temperaturen svinge fra 130 og så køre op på 320 grader og ned igen. Og sådan kan den jo så svinge og hvis ikke den kommer under de 240 laver den en a3 alarm....
Når den kører på lav ydelse ligger temp på 130, og det e r vel fint.
Nu er det så mit spørgsmål er om det er roggasføleren som er slidt og om det er noget jeg selv ville kunne skifte?
På forhånd TAK
Mvh frank
Senest aktiv: i dag 14:53
Flundjensen » 07 Oct 2012, 12:40 skrev:Hej i forum...
På forhånd TAK
Mvh frank
nu synes jeg entelig røgtemp på 130 på lav er højt,men hvis den opvarmer meget tja så er det vel ok...
F-1 Trøg over 240 °C mere
end 3 gange
Dette er en funktionsbesked der fjernes ved at trykke på en vilkårlig
tast. Når der står
F-1, bør man rense kedlen. (især røgrør)
forstår ikke den laver A-3 fejl på den konto men hvem ved...
ku man få at vide hvad du kører med af indstillinger?
iltstyring?
trækstabilisator?
renser du turbolatorrør med boremaskinebørste?
Ja røgføler bør du kunne skifte selv rimeligt at gå til :great:
end 3 gange
tast. Når der står
Man kan sænke efekten så røgtemp ikke kommer så langt op....selfølgelig skal der jo være efekt nok til opvarme huset :great:
iltstyring?
trækstabilisator?
er alle turbolatore monteret..
PS...da printet blev skiftet kan den godt have fået andre indstillinger,det er set før
Flundjensen
Her er dens indstillinger.
100% blæser 18
Sek 20
30-100%. blæser 12
Sek 30
Min. 10
-20
H 1.5
L 0.5
P 0.5
Set temp er 74
Den har ikke iltstyring og trækstabilisator.
Og jeg bruger in stålbørste til boremaskine...
Info om hus: fra 1937 på 155 m2 i to plan . Der er gulvvarme i gang og bad men ellers radiatorer ... Hulmursisoleret og med krybekælder under de 80 m2
Håber i kan hjælpe, for er altså ikke for heldig med de såkalte lokale VVS...
Vh Frank
Flundjensen » 07 Oct 2012, 15:04 skrev:Her er dens indstillinger.
100% blæser 18***15
Sek 20******15
30-100%. blæser 12****8
Sek 30*****20
Min. 10
-20
H 1.5*******0,8
L 0.5*******0,3
P 0.5
Set temp er 74
prøv lige de indstillinger regner med 155m2 i alt.....
Vh Frank
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
øh Thy.... uden iltstyring kan 0.3 i lav godt være lidt kringlet at køre med korrekt....
set temp bør smides på 80 i denne tid også, ellers er en A1 fejl nært forestående.
Men det som jeg kan se ud af dette, er at den laver ophobninger af brændbart sod i kedlen, når den kører på lav, det kommer så til at brænde på høj, og da det også kan sidde sig på føleren til røgtemp, så kan man opleve at den pludselig smider sig op med 200 grader over 10 sekunder.
Har selv prøvet det.
Så træk lige føleren ud, og tjek om den ikke skal gøres lidt ren engang imellem.
Bigfoot » 07 Oct 2012, 16:46 skrev:øh Thy.... uden iltstyring kan 0.3 i lav godt være lidt kringlet at køre med korrekt....
jeg tror nu godt den kan ikke mindst hvis den måler forkert brugte selv den lave indstilling inden jeg fik ny sonde på igen uden problemer i foråret...
hans 0,5 for hver 30 sek giver 1,0 sek snegletid per minut de 0,3 per 20 sek giver 0,9sek per minut så det er meget ens dog sænker jeg blæs til mindre mængde 12 til 8 som burde være nok til den lave...det vil jo sænke røgtemp der med 130 var for højt på grund af for højt blæs...
hvad den lige lander på er lidt usikkert hvis den går under 100 bør man hæve set til 78-80 helt enig..
den høje havde efter min mening i under kanten med blæs...
det her burde sænke den vilde røgtemp..Men er røgføler defekt så skal den skiftes... men ku godt tænke mig at den fik en uges tid til at vise hvad den laver af røgtemp...
Flundjensen
Hej Thy og bigfoot...
Jeg vil lige prøve disse indstillinger fra Thy , og så se om det vil hjælpe...
Men hvis jeg skal bruge lidt hjælp til skiftningen at røg gasføler, håber jeg på en lille guide...
På forhånd mange TAK
Flundjensen » 07 Oct 2012, 17:34 skrev:Hej Thy og bigfoot...
nemlig ja :great:
Flundjensen
Lavede jo thys indstillinger igår, og den har kørt fint natten over og lige til jeg kom hjem i eftermiddagen, da den lige havde lavet en A1 ...
Skal jeg prøve at hæve temp til 78 , og hvilken logisk indflydelse har dette?
Jeg er såmænd bare ved at prøve at blive lidt klogere på det hele:-)
Igår renste jeg også føleren, og så til den idag igen og syntes der var en del sod på den igen...
Og syntes måske også den soder lidt for meget i og rundt ved røgrøerne...
Mvh frank
