Baxi 2,5 indstillinger
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
du skal hvæv din luft lidt ,for 4.0 eren har problemer med at holder hullerne rene hvis den køre med forlidt luft 2,5-og 4,0 er næsten ens
- Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
- Senest aktiv: 29 nov 2013 08:18
- Mit fyr: Baxi MH 2.5
- Areal: Bolig 234 kld ca.150
- Brændsel: Piller 8 mm finske
- Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
- Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
- Geografisk sted: Roskilde
Luft mængden eller luftmængde % ? Og hvor meget ?
Og kan vel godt hæve pausen i min også ik ?
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
ja det vil det .min max tid 56 sek min tid 27 men det er flis tal. men hårdtræ flis (næsten lig pille )
jeg bruger ca 25 kg flis pt pr døgn
Så prøver jeg at sætte lav sek 25******30
Og så luft mængden 7*******8 og prøve med det lyder det ok ?
Og så måske pausen op på 10 ?
ændre en ting ad gangen så for du en bedre fornemse af hvad der sker .du kan altid gå tilbage hvis det ikke virker
Ok prøver at lege lidt
- Senest aktiv: for 16 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
giv den 2 mere i luft på den anden ogsåSilmansbear » 08 Oct 2012, 22:12 skrev:Så prøver jeg at sætte lav sek 25******30 **** feks 27
Og så luft mængden 7*******8 og prøve med det lyder det ok ? giv den 10
tja du holder lige øje med driftformsknap ikke lyser
Kan den komme til at lyse selv nej vel kun hvis jeg trykker på den vel ?
Pt lyser den i 30-100 % så det er vel ok
tja... der sker sometider når man indstiller at man kommer til at få lys i den og så kan den ikke regulere mellem de 2 trinSilmansbear » 08 Oct 2012, 22:43 skrev:Kan den komme til at lyse selv nej vel kun hvis jeg trykker på den vel ?
