Meget sod i kedel og kondens fra skorsten
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:33
- Senest aktiv: 08 dec 2022 13:40
- Mit fyr: Scotte 10kw med bs1016
- Areal: 250
- Brændsel: 6mm heatlets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
Jeg har haft den nye kedel med 10kw brænder i to/tre uger. Er ved at lære det at kende. Har renset 2 gange . Meget sod i kedel og kondens fra skorsten. Har vejet 6 gange, fra 940gr til 1150gr. Virker godt efter rensning ( økonomisk ) Der sidder en klap med 2 skruer i forbindelse med rensekittet, er det den man skal løsne for at få hævet røgtemperaturen ?Kan ikke få returen over 40gr , hvis det da er returtemperaturen der er afbildet ( ligner brænderen ??) Displayet er også anderledes end det i manualen afbildede ! I det hele taget er manualen ikke for almindelige mennesker. Og ulogisk at man skal hoppe fra menu til menu under finjustering, men det skal vel være uigennemskueligt så man er nødt til at vente i månedsvis på at NBE sender en til at starte anlægget op. Jeg har lidt svært ved at se fidusen ved semirens , for der lander næsten ikke noget i askeskuffen, det øverste tager jeg med askestøvsugeren, men tror der må ligge en bunke i bunden ??? Bortset fra det så har jeg kun brugt 16 kg om dagen og vi har ikke brugt brændeovnen som supplement endnu. ( har ellers kørt sammen med oliefyret ) så man skal vel ikke pive. ( semirens piver ellers lystigt , indstillet til et kvarter dagligt, men ser ikke ud til at ha nogen effekt )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 06:08
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Emne opdelt til særskilt emne.
Husk altid nyt emne til et nyt spm
Og velkommen til
- Senest aktiv: i går 21:53
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
smokeyard » 08 Oct 2012, 15:55 skrev:Jeg har haft den nye kedel med 10kw brænder i to/tre uger. Er ved at lære det at kende. Har renset 2 gange . Meget sod i kedel og kondens fra skorsten. Har vejet 6 gange, fra 940gr til 1150gr. Virker godt efter rensning ( økonomisk ) Der sidder en klap med 2 skruer i forbindelse med rensekittet, er det den man skal løsne for at få hævet røgtemperaturen ?
Ja det er det.
Det indstiller du på shunt reguleringen.
Det lyder da som om du har fået gang i fyret.
Kør denne guide, som du også finder i manualen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
At rense et kvarter dagligt er hvis at skyde en hvis fugl med en kæmpe kanon. Mon ikke 5 min 2-3 gange i ugen er mere end rigeligt.
Der ligger sig ca 1/2-1 cm fint støv på kedelfladerne ca 1 uge efter alm rense og så bliver det ikke mere.
Selvfølgelig bliver du nødt til at hoppe rundt i menuen . Som hovemenu vælger du hvad du vil stille på og når du går ind i menuen kan du så indstille de forskellige parameter. det virker da helt logisk. Og er der noget du er i tvivl om så kan du bare skrive herinde du får hurtigt svar fra hjælpsomme mennesker.Men jeg giver dig ert det tager lidt tid at blive dus med. Det er ikke bare tænd/sluk som med oliefyr.
Hvorfor ligner dispaly ikke det i manualen . Hvilken styring og Chip har du fået ?
Returen kan ikke komme over 40 gr skriver du. Ja som Michael skriver stil din shunt på 55 gr (i ny kedel - 45 i gammel ) så slipper du for kondens. Men havd er din fremløb . Hvis den er for lav får du jo svært ved at opnå en ordentligt retur.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Kan kun tilslutte mig det med at stille din shunt rigtigt.
Har selv været ude hos en makker og hjælpe ham.
Han havde de samme problemmer som dig:(
Fejlen lå i hans shunt, den var alt for kold, hans var 35grader. den blev justeret ind, således at den var 55grader, og efter 1 døgn var kedel og skorsten tør:)
og han havde nu en flot aske i hans askeskuffe plus at hans forbrug faldt, de der ikke længere var en tjærebelægning på kedelfladerne
Det med menuen, det er nu ikke så slemt, det skal du nok få lært
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Tusind tak for feedback så hurtigt - shunten står på 60 nu og returen viser mellem 39 og 45 grader. Jeg justerer shunten op lidt af gangen til den er stabilt over 45. Til Pillebruger : skal jeg bare løsne skruerne for at få røgtemperaturen op eller skal dimsen helt af. Ja dims jeg ved ikke hvad den hedder :-) men den sidder jo fast i rensekittet !!??
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Og hvad var din fremløbstemperatur (eller hvad er kedeltemperaturen indstillet til)?
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
hej flemming.
kedelen står på 60 grader , svinger plus minus 2
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Hvad rør dimension er din installation lavet i? Fordi din shunt skulle jo kunne holde en returtemp på det samme som fremløb hvis det er det msn indstiller den til. Så der er nok noget galt med din shunt. Hvad bliver din retur temp hvis du piller termostaten af ventilhuset? Så burde der jo være helt åbent i ventilen, og din retur burde få samme temp som din fremløb. Mener også at den nye kedel skal have en højere fremløbstemp. End den gamle.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Den temp. du kan se ved brænderen er IKKE returtemp. - det er derimod skakttemp.smokeyard » 09 Oct 2012, 11:28 skrev:Tusind tak for feedback så hurtigt - shunten står på 60 nu og returen viser mellem 39 og 45 grader. Jeg justerer shunten op lidt af gangen til den er stabilt over 45. Til Pillebruger : skal jeg bare løsne skruerne for at få røgtemperaturen op eller skal dimsen helt af. Ja dims jeg ved ikke hvad den hedder :-) men den sidder jo fast i rensekittet !!??
Du kan ikke se returtemp. i displayet medmindre du har en ekstra temp. føler monteret på returen. (Som skal være monteret i styringen).
Din kedel temp. skal du sætte op på 65 grader, - og retur skal være imellem 55-60 grader sådan ca.
De 2 bolte du har bagi kedlen, - kan du skrue i bund, - så åbner pladen sig 2-3 cm, - og skorstenstemp. stiger 10-20 grader. (Men det skal du kun gøre hvis kondens etc. ikke forsvinder ved at sætte kedeltemp. op på 65 grader, - og returtemp. op på 55-60 grader).
Udfra 14 dages drift kan du på ingen måde vurdere semirens funktionen, - det er på sigt den viser dig sine fortrinligheder
