montere kompresserrens
Senest aktiv: i dag 10:39
Bennie » 05 Sep 2012, 19:49 skrev:Den anden ende af den røde ledning, går ned i stikket til brænder og den er koblet til printet, så kan ikke se hvor den har kontakt.
Kunne det være at , den allerede er koblet til ?
Bennie
Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
Senest aktiv: 14 jul 2016 12:44
Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
Areal: 110 m2
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Bennie »
jamen, så er der jo "nok" kun et spørgsmål tilbage, på magnetventilen sidder der 3 ben, men der hvor der står MAGN er der kun 2 terminaler, hvordan hænger det sammen ?
Eller er der sket en fejl på printet, så man skal over og låne en N, på den anden side af stregen, hvor der står MOTOR ? og i givet fald, er det så ligegyldigt hvordan de 2 andre ledninger i MAGN terminalerne vender ?
Donpoul
Tilmeldt: 01 aug 2012 10:35
Senest aktiv: 10 sep 2013 20:34
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Donpoul »
På magnetventilen skal du kun montere ledninger på 1 og 2 det midterste ben er jord
Bennie
Areal: 110 m2
Indlæg af Bennie »
Tak, for alt hjælpen i tråden. :great:
Bennie
Areal: 110 m2
Indlæg af Bennie »
Da jeg stod ude ved fyret, så jeg at den var tæt på at have brugt de 15 kg i siloen, som kompresserrens er sat til, men skuffelsen var stor da der ikke skete noget.
Efter at den trådløse termostat meldte, at varmen nu er opnået i huset og den begyndte at skrue op for blæser i 10 min før den slukker, skete der ikke mere ?
Er der nogen måde man kan afprøve/aktivere kompresserrens på ?
Hilsen Bennie
Ja, gå ind i manuel styring ( menu nr 13 ) og aktiver udgang til kompressor rens.
Bennie
Areal: 110 m2
Indlæg af Bennie »
Kan meddele at det var en FEJL40 der manglede lige den sidste ledning, den må have været på min " to do liste" :oops:
Tak for hjælpen :great:
Bennie » 09 Oct 2012, 20:26 skrev:Kan meddele at det var en FEJL40 der manglede lige den sidste ledning, den må have været på min " to do liste" :oops:
