Vandlås løber tør for vand
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Hej I kloge mennesker.
Vi har boet i vores hus i 7 år. Hus fra 1978.
Vi har et lille badeværelse med vask, toilet og bruser.
Poblem er at de sidste måneder render vandlåsen i gulvet tør for vand - det "suges" ud af vacum når der skylles ud (tror jeg)
Men det har fungeret i knap 7 år..... hvad kan have ændret sig?
Vi har ikke ændret noget de sidste par år....
lidt gode råd søges.
Hilsen
Michael
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Der er ændret noget... Men ikke sikkert du ved det,,, For det týder på en forstoppelse et sted som gør at det er der der trækkes luft i stedet for ude fra hovedekloaken... Så find dine samle brønde og åben dem, det er muligt du ka se noget der, ellers må du ha fat i en kloakmester og lade ham smide et kamera i kloaken, så ka han finde udaf hvor der er sket noget.. Ham ved også alt om rørskadeforsikringerne...
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Aj . Jeg vil lige gøre opmærksom på at det er ikke sikkert det er vakum. Det kan være overtryk som sender bobler ud gennem vandlåsen. Det stinker. Det er et problem som er meget stigende fordi alle de vandbesparesler folk har indført gør at møj og l... smør ikke bliver skyllet ud men står og gærer i hoved og stik ledninger. Hvis du ligger tæt på hovedstrækket for du fornøjelsen af de andres stink også. Du kan mærke det hvis du piller pungvandlåsen op for eks i brusekabinen så trækker det op.
Den rigtige måde at at lave det på og det gælder iøvrigt også for vakum er at føre en udluftning op over tag. Det skal derforesten også være hvis det skal være lavet rigtigt . Men det er rigtigt mange steder det ikke er gjort fordi det ikke før har været nødvendigt
Skal til at lave det selv i en udlejningsejendom.
Claus
Fyrmester på lamborghus
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Vandet bliver suget ud af vandlåsen i gulvafløbet - men må prøve at kigge efter i brønden og måske putte en vandslange igennem med tryk på for at se om det kan rense.
Ellers bliver det en kloakmand :-)
Tak for hjælpen.
/Michael
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Hvis du har haft huset i 7 år og det først begynder nu kunne det godt være en vacumventil. En sådan kobles på faldstammen og ved skyl suges luft ind her - hvis den er defekt eller blevet stoppet af et eller andet. Så hives luften andet sted fra = andre afløb.
BVMP
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Har i renset et afløb eller vask med kautisk soda på et tidspunkt op til?
lamborg
Indlæg af lamborg »
Du kan jo prøve at læse denne artikel om der er noget du kan bruge.
http://www.tekniq.dk/PresseOgNyheder/Ny ... rkert.aspx
Claus
Landlyst
Der skal IKKE være uduftning over tag på alm. en families huse! At der ka være en go ide nogen gange er en anden snak....
lamborg
Indlæg af lamborg »
Landlyst. Trykefordelingen må vel ligge på SKAL og ikke ikke :-) Men det afhjælper mange problemer med feks for små rør i faldstamme over tryk og vakum.
Synes bare at det vil være lidt surt at smide 3k til kloak rotten og så hjælper det ikke en skid
Claus
Landlyst
Jeg er 99% sikker på at der er noget galt i trådstarters kloak og det ka være forstoppelse eller sunkne rør (som laver en "ekstra" vandlås) Er sikker på at det ikke er løsningen at lave udluftning eller vacumudlufter...
Tilbage til "Huset"
