Jeg tror at jeg har et problem med mit baxifyr jeg har en tilbageløbs temp fra 36 til 45 grader
Hvad kan der være galt
Hilsen
Dennis
Tilbageløbs temp.
- Tilmeldt: 09 okt 2012 22:45
- Senest aktiv: 11 okt 2012 08:21
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Tilbageløbs temp.
manglende shunt eller defekt shunt..... eller fejl måling
mere info om opbygning
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Tilbageløbs temp.
Det er også muligt at temp. føleren der måler returvandstemperturen er defekt. Den er monteret på røret under toppladen. Jeg har prøvet det selv.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Tilbageløbs temp.
Det kan også være din shunt der har sat sig fast, det er meget set med ESBE ventiler, som denne http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-O ... 90507.html
Ovenstående link er kun for at vise et billede af den
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Tilbageløbs temp.
hvis det lige pludselig er kommet, så taler vi enten om en defekt føler, eller en shuntventil som har ændret sig.
Men det letteste er at du finder ud af hvad du har som shunt. Et billede af det kan afsløre en del. For det kan også være en radiatortermostat der sidder og styrer det, som måske hænger, eller der er blevet pillet ved.
Det plejer at være lavet i rørene lige efter kedlen et sted.
Tilbageløbs temp.
Shunt er det der hvor frem løb og tilbage løb er sat sammen
Det er noget som jeg først lige har bemærket efter jeg har startet op i år
Temp målerne skulle værer ok der er både et manuelt og elektronisk et
Kan tage nogle billeder når jeg kommer hjem
Tilbageløbs temp.
Nemlig det der mixet vandet
Tilbageløbs temp.
Her er lidt billeder
tænkte også på hvornår man bør skifte sin pumpe
Mit fyr er 10 år gammel, har også tit tænkt på om det er for stort i forhold til mit forbrug har svært ved at holde gang i det i forår og efterår
det skal op varme 220 m2 hus og 85 m2 anneks
men det andet med temp er det noget man kan fixe selv
Dennis Larsen
Dennis Larsen
Tilbageløbs temp.
tja ved ikke hvordan den shunt virker... prøv at skrue noget med den der ku jo være noget skidt der lige sku lokkes igennem...
går ud fra du har sænket ydelsen på fyret så den kan krybe afsted lige så stille og der ved undgå mest mueligt pausefyring....
er den iltstyret eller manuelt?
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Tilbageløbs temp.
Den shunt er en STAD strengreguleringsventil,
http://www.tahydronics.com/da/produkter ... sventiler/
Man bruger sådan en til at styre vandmængder med. Der er 2 tal på håndtaget, det ene er omd. det andet er "decimaler" så du kan altid se hvor den stod før. Du kan bare åbne for den og se om din returtemperatur ikke stiger.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
