BlæserMotor til Passat C1
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Tkjeldsen
Tilmeldt: 10 okt 2012 08:13
Indlæg af Tkjeldsen »
Jeg har haft lidt problemer med min blæsermotor til min Passat C1.
Jeg har netop skiftet et leje i motoren da jeg skulle helt op på 60-70 % effekt for at motoren ville dreje rundt. :-(
Lige nu kører den, men larmer lidt mere end den burde, så det er nok kun et spørgsmål om tid før den brænder sammen.
Er det muligt at købe en ny motor, som IKKE leveres af Passat til 2.000 kr.?
Kan man ikke finde et alternativ som koster lidt mindre.?
Når jeg googler varenummeret fra Brugsforvirringen kommer der en masse forslag på AEG.!?
Er der ikke nogen med lidt erfaring på dette område.?
På forhånd tak
Thomas Kjeldsen
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT »
har du prøvet din lokale elektromekaniker ???
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
Tilbage til "Passat Stoker"
