Hvilken wepside til data oplog
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hej så fik jeg endelig bestilt det solcelleanlæg efter flere uger med forvirring og terpen i datablade osv, så langt så godt icon_cheesygrin.gif
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at kunne logge data fra inverteren (kostal piko5.5) og hen til internettet og så jeg kan se data fra en app på telefonen (android)
Har i nogle forslag til hvilke side og app der er god til dette?
Hvad bruger i?
og 400l vvb i huset.
Thomas83
Er der virkelig ikke nogen der ved noget om dette??? new9
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 51 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
kostal har deres egen webside hvor du kan lade din piko oploade til direkte. Simpel side, jeg ved ikke hvordan den virker og ser ud fra en smartphone. Prøv at google piko solar, så dukker den op.
Jeg bruger den selv
flm
Tilmeldt: 03 jan 2012 18:42
Senest aktiv: 15 jan 2013 20:58
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af flm »
Jeg bruger Suntrol
http://www.suntrol-portal.com/en
Fungerer rigtig godt og har app til Android
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Indlæg af FSJ »
Jeg bruger også Suntrol. Den eneste jeg har kan få til at virke på min Piko7.
Jeg har i øvrigt et irriterende problem at den ofte holder op med at logge.
Så skal man skrive "go online" i portal feltet for at få det til at køre igen .
/Frank
