Interval på selvrens
Møller04
Tilmeldt: 22 okt 2011 14:31
Senest aktiv: 19 feb 2014 11:48
Mit fyr: Woody 10kw med BS-kedel
Areal: 135+ 30 garage
Årligt forbrug: Det blir spændende
Geografisk sted: Det sydfynske
Indlæg af Møller04 »
Hey
Har lige et spørgsmål ang den nye Black-star kedel med selvrens
Jeg har lige hjulpet med at monterer den nye Black-star kedel hvor der er selvrens, men hvor ofte skal man lade selvrensen køre ?
har selv en ide om at montere et "jem&bix" ur så det køre en gang i døgnet, godt nok køre det så et kvarter når det kører, men er det helt hen i skoven eller hvad,
Møller
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Møller04 » 09 Oct 2012, 21:19 skrev:Hey
Det er rigtig fint :great:
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
den må da kunne monteres i kompressor rens ???
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Møller04
Den med kompressorrens havde jeg ikke lige set, super ide Rene´ :great: , det eneste jeg lige ser som et minus ved den løsning er at køretiden, iflg. manualen, kun er 10 sek hvilket måske er lige lidt nok, eller?? Kan selvfølgelig bare sætte den til at køre lidt oftere.
Møller
Møller04
Hey igen
Den der med kompressorrens kan ikke anbefales :cry: Monterede selvrensen på L6 og aktiverede kompressorrens i styringen, og det virkede også efter hensigten, men så skete der det at blæseren på fyret også ville lege med, dvs den gav fuld blæs i det minut hvor rensen kørte,så intil der er nogen der kommer med guldkornet, så kører det en gang i døgnet på det simple tænd/sluk ur fra jem&bix.
Møller
Gert13
Tilmeldt: 29 jan 2012 20:27
Senest aktiv: 04 mar 2023 22:10
Mit fyr: Woody 20 Kw, Opop blackstar s20
Areal: 188
Brændsel: DLG 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 17
Geografisk sted: 8830 Tjele
Indlæg af Gert13 »
Møller04 » 10 Oct 2012, 15:00 skrev:Hey igen
Hvor meget den indbyggede blæser kører under kompresserens kan justeres i "Rense" menuen. Jeg mener den af standard står til 100%. Hvis den sættes ned i området hvor blæseren kører alligevel (i mit tilfælde omkring 19 til 21 %) tror jeg du undgår det problem.
Gert13 » 11 Oct 2012, 13:09 skrev: Hvor meget den indbyggede blæser kører under kompresserens kan justeres i "Rense" menuen. Jeg mener den af standard står til 100%. Hvis den sættes ned i området hvor blæseren kører alligevel (i mit tilfælde omkring 19 til 21 %) tror jeg du undgår det problem.
Det er så ikke en god ide at sænke den parameter.
Hvis du gør det får du alt møget ind i blæser og motorprint, når der blæses med kompressor rens.
Gert13
Areal: 188
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Gert13 »
Det skulle jo heller ikke gøres hvis man har kompresserens monteret, men når man bruger kompresserens funktionen til at aktivere selvrens på de nye kedler som indlægget ovenfor beskriver.
Rene`larsen
Areal: 350
Gert13 » 11 Oct 2012, 13:22 skrev: Det skulle jo heller ikke gøres hvis man har kompresserens monteret, men når man bruger kompresserens funktionen til at aktivere selvrens på de nye kedler som indlægget ovenfor beskriver.
:great: :great: :great:
MVH Rene` larsen
Som du kan se er det det trådstarter har monteret.
Derfor der det ikke et råd er kan bruges.
